Hintere Dreieckslenker lager tauschen ?
XL-85
Beitrag von XL-85 »
Servus !
Servus da mein Auto hinten immer so poltert wie ich mal die hinteren Dreieckslenker lager tauschen meine frage ist jetzt sind die alle gepresst oder muss ich die befestigung an der Karosserie komplett kaufen also den ganzen halter, der sack teuer ist ? Der halter zum spur einstellen ist da das Lager auch gepresst. Vielleicht hat mir jemand die teilenummern von den lagern , ist ein Audi 100 Turbo Quattro Bj.88 NFL
Gruß Steffen
JimPanski
100 CC NF automat ´87 Y7U
220v avant quattro 3B ´90 90E
Beitrag von JimPanski »
moin steffen!
hab den kaese auch erst duch und da ich grad nix andres zutun hab, helf ich mal :D
die lager sind alle mehr oder minder gepresst.
dh. die großen "hinteren" lager bekommst du nur mit geigneter presse getauscht.
die vorderen hingegen bekommst du mit "hausmitteln getauscht..(habs bei mir mit meißel ausgetrieben und per passender nuss eingetrieben..die vorderen sind 2teilig)
die lager im bock zum spureinstelln hab ich leider nicht mit getauscht..sollten aber auch zu wechseln gehn, da ne teilenr. fuer die lager existiert!
hier noch die teileliste:
4D0511523C Lager hinten 2x
443505171F Lager Spureinstellbock 2x (uebrigens die gleichen wie im radlagergehaeuse!)
fuer die vorderen lager hab ich im moment keine nr parat. ist mir grad nicht ersichtlich wo ich die finden kann :(
bei mir wars so, dass die mein teilefritze im zubehoer geordert hat, daher kann ich dir gar keine nr liefern.. vielleicht weiß das zufaellig jemand anderes?
noch als tip von mir! beim abbauen der achslenker hatte ich das problem, die kabelhalter der abs sensoren nicht zerstoerungsfrei abzubekommen (festgegnaddelte 8(!!)er feingewindeschrauben) habs dann kurzerhand mit gewalt demontiert und die kabelhalter mit neu bestellt, da ich eh ueberall neue schrauben verbaut habe ;)
hoffe ich konnte dir soweit erstmal helfen!
gruß und gn8
conny
