da ich jetzt Lenkung und Kühler erneuert/ersetzt/abgedichtet habe tropft nun immer noch was aus den Boden, und zwar das Getriebe so wie es aussieht.
Hab in der Suche nichts gefunden.
Wenn ich die Simmerringe an den Antriebswellen erneuern will, muss ich dazu das Getriebe ausbauen? Ich muss nur die Schraube im Flansch lösen, dann kann ich den Flansch abziehen oder muss ich auf der rechten Seite den großen Deckel lösen? Oder anderst gefragt kann ich den großen deckel ohne Probleme abnehmen und den Dichtring innen zu ersetzten?
Am Differential hinten ist es auch leicht undicht, dass muss ich komplett ausbauen zum abdichten oder?
Peter
Audi 100 Turbo Quattro Getriebe Abdichten
- audiquattrofan
Friese
antriebswellen getriebeseitig demontieren und räder abbauen, flanschschraube lösen (ist das eine dehnschraube? bitte checken) flansch herausziehen, simmerring(RWDR) lässt sich dann ausbauen. zum einbau empfiehlt es sich, vom radhaus aus mit einer langen Verlängerung den neuen RWDR einzuklopfen(!)
Bitte nicht den Deckel lösen, solange wirklich nur der RWDR undicht ist.
Gruß!
Mathias
Gruß!
Mathias
