Suche: Rep-Leitfaden Scheibenwischergestänge
Verfasst: 24.09.2008, 10:26
von Olli W.
Hi Leute,
meine Scheibenwischer machen etwas komische Geräusche, bzw, diese übertragen sich m.M. nach zu deutlich auf den Innenraum.
Ich glaube, man müsste das Gestänge mal neu ausrichten und ggfs. die SW Arme nachbiegen.
Für den C4 gibt es da eine Beschreibung im Etzold - gibt es sowas in ausführlich auch für den Typ 44?
Ich bin natürlich nicht zu blöd, die 3 Schrauben vom Wischergestänge zu finden und auch die Wischerblätter sind neu (Aerotwin).
Hatte das Gestänge mal draussen, als ich den Wärmetauscher erneuert habe und danach vielleicht nicht ganz korrekt wieder eingebaut (in Bezug auf eine evtl. "Einbaulage")
Das Wischergebnis ist einwandfrei, doch sie rubbeln ein wenig und man hört recht laut wie sie arbeiten (und der Motor).
Dank & Gruss,
Verfasst: 24.09.2008, 12:35
von audiquattrofan
Habe gerade meinen Wischermotor ausgebaut, weil die Wischerarme an der Motorhaube anschlagen beim Wischen,
Bei mir war die Buchse in der Karosserie wo man den Wischermotor/gestänge festschraubt (der mittige) kaputt, die ist nur aus Plastik und in der Mitte geteilt, habe sie durch einen komplette aus den VFL schlachter ersetzt, später wenn der Wärmetauscher drin ist werde ich mal schauen ob es besser geworden ist.
Evtl ist bei dir die Buchse auch defekt und schlägt an die Karosse, achte mal bei der schnellsten Interwallstufe auf die Motorhaube. die hat sich bei mir richtig auf und ab bewegt
Peter
Verfasst: 26.09.2008, 12:13
von audiquattrofan
Habe gerade den Wischermotor wieder eingebaut mit der neuen Büchse, und siehe da er schlägt nicht mehr an die Motorhaube
Peter
