weiss jemand, was...
- Roger_58
Ich falsch angeschlossen habe? 44er Avant VFL Jg 88 MC A0B AXZ
Das Klimadisplay zeigt rot an, und wenn ich das Licht einschalte, wird es nicht schwächer sondern geht ganz aus.
Ein anderes Klimabedienteil habe ich schon eingebaut, aber auch das geht aus wenn ich das Licht einschalte.
Also habe ich beim Armaturenbrettumbau von 100 auf 200 wohl etwas falsch angeschlossen, ich würde mal behaupten dass das vor dem Umbau nicht so war.
Bei Nachtfahrten ist es immer so dunkel im Bereich der Mittelkonsole, und die Beleuchtung geht auch nicht.
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
- level44
Re: weiss jemand, was...
Roger_58 hat geschrieben:Ich falsch angeschlossen habe? 44er Avant VFL Jg 88 MC A0B AXZ
ist denn die Beleuchtung immer nur funzelig ?
Das liest sich so als wenn nur die Nachtbeleuchtung aktiv ist und bei Licht + auf die Masseleitung kommt, ähnlich den Blinklämpchen der Alarmatrappen ... Licht aus = wieder Masse und es funzt aber funzelig
Helmut
Die Beleuchtung des KI? Und womöglich auch das Nachtlicht des Radios?Roger_58 hat geschrieben:Bei Nachtfahrten ist es immer so dunkel im Bereich der Mittelkonsole, und die Beleuchtung geht auch nicht.
Dann prüfe die Sicherung 14 für die Nachtbeleuchtung (auch Kennzeichenleuchte), den Eingang des Dimmers, den Ausgang des Dimmers.
Steht überall Strom an, bleibt noch der Ausgang am 26poligen Stecker, der Eingang am 4poligen, und der Ausgang am Klimateil. Und die Kabel dazwischen.
Im Stromlaufplan (KI) ist es ganz gut zu sehen
Jo
- Roger_58
Den Regler habe ich nicht mehr, die Armaturenbeleuchtung ist voll an und nicht mehr regelbar. Alle anderen Lämpchen funktionieren, nur das Klimabedienteil ist total dunkel, funktioniert aber soweit.
Helmut
- Roger_58
Im Klimabedienteil hat es links und rechts je ein Birnchen, die leuchten eben nicht.
Das ganze Ding ist stockdunkel wie die Nacht.
- Roger_58
Habs zufällig rausgefunden:
Graublau = Beleuchtung
Graugrün = Anzeige dunkler
Wenn der graublaue in der Luft hängt und der graugrüne Spannung erhält geht die Anzeige aus.
Wenn beide zusammen Spannung erhalten funktioniert alles wie es soll.
