Lüftungsanschluss Mittelkonsole Fondausströmer
hinki
Beitrag von hinki »
Moin Leute,
da ich ja nun stolzer Besitzer einer Mittelkonsole mit zwei Luftausströmern und Zigarrenanzünder für die Fondpassagiere bin (Danke Frank, Danke Lomp), möchte ich diese nun auch verklemmen und verschlauchen.
Der Zigarrenanzünder nebst Beleuchtung könnte ich ja wohl an die Leitung des vorhandenen anklemmen, oder?
Aber wo und wie greife ich die Luft ab?
Es sollte dann schon so sein, dass da hinten auch kalte Luft aus der Klima ankommt (Warmluft wäre nicht unbedingt erforderlich).
Matthias meinte ein Leerrohr aus der Elektroinstallation würde passen. So ein Wellrohr vielleicht? Und wo un dwie mache ich dann den "Abgriff"? Da wird man wohl viel Panzertape brauchen......
Gibt es evtl. sogar passende Teile dafür?
Danke schon mal und Gruß
Werner
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
HI Werner,
ich kann dir das jetzt nur für den NFL erklären. Da gibt es extra Lüftungskanäle, die verbaut werden müssen. Du musst dafür an den Hauptkanal hinter dem Armaturenbrett zwei kleine Löcker schneiden und den neuen Kanal dort anschließen. Leider ist es beim NFL so, dass du dann auch den Fußraumausströmer für die Heizung verbauen musst, da sonst die Kanäle nicht unter die Mittelkonsole passen. D.h. Teppich raus, Löcher schneiden, usw.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
brainless
Beitrag von brainless »
Sind zwei Teile: einmal der Luftkanal, an den die Düsen angeschlossen werden und dann noch ein Verbindungsschlauch zwischen Gebläsekasten und dem Kanal.
hinki
Beitrag von hinki »
Aha....also den Kanla hier, oder? 447 857 039
Ist da irgendwo ein blindstopfen für den Anschluss? Und was dann noch? Gibt es Bilder?
Danke und Gruß
Werner
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
Kanalegrande nach hinten beim Vorface 100? :shock:
war das Extra nicht nur den 200ern vorbehalten?
Etwas verwirrte Grüße
Gerhard
hinki
Beitrag von hinki »
Ja, hast ja recht....aber in meinem Teufelchen steckt nun halt das "Ende" einer 200er Mittelkonsole.....und da würde ich dann doch gerne die Funktion irgendwie herstellen...
Kann mir vorstellen, dass der "originale" Luftkanal eh nicht an der Handbremskulisse vorbei geht....da ja dort noch die 100er Mittelkonsole ihren Dienst verrichtet....muss also doch mit "Bordmitteln" was "zaubern", oder?
Wenn man an den Luftkanälen für den Fußraum anzapft, kommt denn dann dort auch mit Klima gekühlte Luft raus?
Danke und Gruß
Werner
Helmut
Beitrag von Helmut »
hinki hat geschrieben:Wenn man an den Luftkanälen für den Fußraum anzapft, kommt denn dann dort auch mit Klima gekühlte Luft raus?
Ja, erst wird die Luft gemischt, dann ausgeströmt.
Edit: für die Weitergabe nach hinten würde ich am ehesten ein rundes Plasterohr nehmen, und es mit Heißluft flacher formen. Wellrohr ist scheibe, weils zuviel Platz wegnimmt und sich mit Staub volllagert.
hinki
Beitrag von hinki »
Tach Helmut,
also einfach ein "Abwasserrohr"? 50er HT-Rohr (diese grauen Installationsrohre), oder ein anderes Material? Und das dann mit Heißluft erwärmen und verbiegen? Hmmmmm, klingt machbar. Dann noch den "Blasebalg", oder einen anderen Lüftungsteil eröffnen und Anschluss verkleben (Silikon?).
Muss ich mir mal in Ruhe ansehen, wie viel Platz da ist und wo ich da am Besten ran komme..... "Ab Werk" gibt es wohl keinen Blindstopfen, oder?
Danke und gruß
Werner
Beitrag von Uwe »
Ähm....
Da wird nix gemischt. Der Fußraumkanal geht an den Warmluftkanal, der Kanal für die hinteren Frischluftdüsen geht an den Frischluftkanal vorn.
Ich verstehe euer Problem jetzt nicht.
C4 2,3 Quattro Bild
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Hallo nochmal,
richtig was raus kommt aus den Bodendüsen nicht, eher ein laues Lüftchen, das man fast nicht bemerkt ;)
Bei dem Werkseinbau der Fontdüsen ist das aber auch nicht so doll.
gl
hinki
Beitrag von hinki »
Uwe hat geschrieben:Ähm....
Ahaaaaa, so ähnlich dachte ich es mir auch...also muss ich da eine Verbindung zu dem Kanal, der zu den Frischluftdüsen geht herstellen.....dann kommt wohl auch die Außenluft direkt rein? und bei Bedarf mit Kühlung. Unten die Fußraumkanäle werden wohl nur mit Warmluft versorgt.
Das bedeutet, ich muss ein Rohr/Schlauch von den Fondsdüsen aus am Schalthebel vorbei, unter dem Radio hindurch und dann hoch zu den beiden Ausströmern in der Schalttafel führen? Wobei ich auf die beifahrerseitige eh verzichten könnte, da dort eh das Navi, bzw. dessen Halter davor sitzt. Allerdings sind die beiden Düsen wohl eh miteinander verbunden.... Also dort einfach "anbohren"?
Danke und Gruß
Werner
Beitrag von Uwe »
Richtig.
Beim NFL ist es so, das die originalen Kanäle auch nur zusammen unter die Konsole passen. Es geht also nicht, die "kurzen" Kanäle für die Warme Luft, die in den seitlichen Abdeckungen der kurzen Mittelkonsole enden, mit den Ausströmkanälen von hinten zu kombinieren.
C4 2,3 Quattro Bild
brainless
Also beim 200ter sieht das so aus:
Übergang Gebläsekasten-Fußraumausströmer (Gummiverbinder fehlt):
Anschluß Armaturendüsen-Fonddüsen:
Gegenstelle am Kanal:
hinki
Beitrag von hinki »
Danke, jetzt seh ich klarer...und sehe auch, dass es keinen sinn macht. Hatte mal den Schaltsack ausgebaut...da ist kaum Luft. Es wird wohl nichts bringen, wenn ich da zwei Röhrchen mit 30 mm durchmesser (wenn überhaupt) durchfummele....schade.....vieleicht baue ich die Konsole einfach wieder aus :)
Trotzdem vielen lieben Dank für euere Mühe :)
Werner
Raki
AUDI 80 GT Bj. 75, monzagelb
Beitrag von Raki »
Und so sieht es beim 100ter aus:
Es grüßt Raki
_____________________
hinki
Beitrag von hinki »
Danke....aber das ist ein Nachface.....bei mir sitzt die HAndbremse mittig...und ob das so am Mittelteil aussieht.... :roll:
Aber um die Schaltkulisse rum müsste das so passen.....da sind bei mir an der Stelle der Kanäle so Schaumstoffpolster.....nur halt ab Handbremse wird es schwierig....
Gebe ja so schnell ncoh nicht auf :wink:
Werner
brainless
Bereich Schalthebel:
Bereich Handbremse:
Thomas:
PS: keine halben Sachen: komplett auf 200ter umbauen!!
hinki
Beitrag von hinki »
brainless hat geschrieben:Bereich Schalthebel:
Bereich Handbremse:
Thomas:
Mmmmm, aber was brauche ich dann noch alles? Womöglich die Schalttafel komplett?
Mir würde erstmal schon der Luftkanal ab den Fonddüsen bis unter die Schalttafel (hinters Radio, oder bis hinter Ascher) reichen. Dann noch Verbindung hoch zu den Mitteldüsen.
Auf den Fotos sieht es so aus als könnte es am Schalthebel vorbei noch passen......
Brauche Luftkanal!!!
Gruß und Dank
Werner
