EFH - Fensterheberrelais klickt jedesmal bei Hochlauf
Verfasst: 31.08.2008, 19:46
von XL-85
Servus !
Hab mal den fensterhebermotor getauscht an der Fahrertür und gemerkt das wenn ich das Fenster hochlaufen lass, das wenn es oben ist 5 sec. später das Fensterheberrelai klickt woran kann das liegen ?
Gruß Steffen
Verfasst: 31.08.2008, 20:00
von jürgen_sh44
Wann hast du das letztemal die führungen gereinigt und geschmiert?
evtl klappts mit der "hochabschaltung" nicht und die tempsicherung spricht an, oder es ruckelt dann irgendwann vollns in endstellung.
Verfasst: 31.08.2008, 20:05
von XL-85
Da wo ich den Motor getausch habe hab ich alle Führungen geschmiert mir kommt es aber auch so vor als würde das fenster ein kleines bisschen zuweit hoch gehen
Verfasst: 31.08.2008, 20:11
von jürgen_sh44
Wenn das wirklich so ist, musste das nachstellen,
dann läuft der motor gegen blockade, und das klacken ist dann wirklich die Abschaltung..
Ausser der Tempsicherung weiß ich nix, hab nur handkurbel :-)
von Gerhard
um mal eine landläufige Fehlinformation aufzuklären.
Die Thermosicherung dient einzig und alleine dazu, bei absoluter Überlast abzuschalten. An Sonsten wird die Hochlaufautomatik rein ohne samt und sonders durch Zeitschaltung bedient!
Dabei nimmt man in Kauf, dass der Motor eine bestimmte Zeit lang blockieren darf ;)
Daher schalte ich grundsätzlich trotz Automatik nach dem hochlaufen immer noch mal kurz in Gegenrichtung, damit die Stromzufuhr abgestellt wird.
Gerhard
Verfasst: 31.08.2008, 20:16
von jürgen_sh44
oh..primitiv.
Verfasst: 31.08.2008, 20:26
von level44
XL-85 hat geschrieben:Da wo ich den Motor getausch habe hab ich alle Führungen geschmiert mir kommt es aber auch so vor als würde das fenster ein kleines bisschen zuweit hoch gehen
wenn dem so ist und die Tür(Fenster)dichtung zu dolle gequetscht wird, wirst Du die obere Anschlagschraube nachstellen müssen
>Bild
Verfasst: 31.08.2008, 20:59
von Maik
Hallo Steffen, fahre mal bei geöffneter Tür die besagte Scheibe bis Anschlag hoch und achte ob sich der Türrahmen verzieht. Wenn ja dann die Scheibe tiefer einstellen.
Ich habe mir zu 35i Zeiten angewöhnt, die Scheibe kurz auf runterfahren anzutippen um die Spannung beim Hochfahren und den Verzug zu lösen.
Mache ich beim Cabrio auch so.
