Handbremsseile defekt?
kjul84
Beitrag von kjul84 »
ich bräuchte mal schnell eine Diagnose. Meine Handbremse weißt neuerdings folgende Eigentarten auf: Deutlich mehr Leerweg als vorher, zieht einseitig und bleibt hinten rechts hängen und löst sich erst nach einer gewissen Zeit wieder. Vor einer Woche hat sie noch normal funktioniert.
Vielen Dank im Voraus. Grüße
Das kann an defekten (festgegammelten) Seilen liegen.
Wahrscheinlicher ist allerdings, dass am rechten Sattel der Anlenkhebel für die Handbremse nicht mehr freigängig ist.
Wenn sich der Hebel noch von alleine wieder löst, hast Du ne Chance mit etwas Schmierung und etwas Handarbeit am Hebel die Funktion noch etwas zu verlängern.
Mittelfristig wirst Du den Sattel aber überholen müssen, bzw. ersetzen (am besten gleich beide machen)-
Anleitung zum Überholen müsste es Forum und in der Selbstdoku geben. Ohne ne genau passende Sprengringzange kann das allerdings n ziemlicher Fummelkram werden. Auch insgesamt sollte man etwas Schraubererfahrung haben.
Der längere Leerweg ergibt sich m.W.n. weil die Wippe, die die Hebelkraft auf beide Sättel verteilt, durch die einseitig fehlende Gegenkraft schräg gestellt wird.
kjul84
Danke für die schnelle Antwort.
André hat geschrieben:
Der längere Leerweg ist auch vorhanden ohne dass die Handbremse gezogen wurde, also ohne dass der Sattel hängt (sozusagen beim "ersten ziehen" schon).
Wie kann man die den Hebel am Sattel am besten auf Funktion prüfen? Die Handbremse begeistert halt immer wieder ;-)
Joe_CH
Beitrag von Joe_CH »
Den Hebel kannst du testen indem du das Handbremsseil aushängst und mit einem grossen Schraubenzieher den Hebel betätigst.
Sollte der Sattel hängen, ich habe einen neuen Girling gekauft um 70 Euro ich glaube bei www.carmaster.de
Die Seilzüge zu erneuern ist gar nicht so schlimm, zumindest bei meinem Audi 100 Quattro, eine Sache von 30 Minuten mit Wagenheber.
