Teilenummer Motordrehzahlsensor G28
FreakyPenguin
Beitrag von FreakyPenguin »
Hallo!
Ich traue mich ja kaum wegen sowas einen Thread zu starten, aber ich braeuchte die Teilenummer von besagtem Motordrehzahlsensor G28 fuer unten stehendes Fahrzeug.
Danke! :D
--stefan
Fear and sorrows are bad counselors.
geronet
Beitrag von geronet »
Such dir einen aus:
Pollux4
Soweit war ich auch schon nur...
Beitrag von Pollux4 »
geronet hat geschrieben:Such dir einen aus:
...hab ich mal vorsichtshalber nix gesagt/geschrieben weil Dummerweise der AEL NICHT mit aufgeführt ist.
Mensch Stefan, was hast du da nur für eine Schleuder ?!? :wink: :lol:
VLG Pollux4
Re: Soweit war ich auch schon nur...
Pollux4 hat geschrieben:...hab ich mal vorsichtshalber nix gesagt/geschrieben weil Dummerweise der AEL NICHT mit aufgeführt ist.
Hm, es wird die Frage noch nicht vollständig klären, aber ich werfe mal als Zusatzfrage folgendes in den Raum:
Warum ist der AEL bei dem Geber (Pos. 14) für den ZÜNDzeitpunkt aufgeführt?
FreakyPenguin
Hallo Jungs!
Danke erstmal fuers Nachschauen! :D
Hmmm, das ist wirklich eigenartig. AAN & Co. sind meines Wissens nach Benziner. Dann wuerde am ehesten noch Nummer 14 passen wenn auch die Beschreibung etwas ominoes ist.
Naja, es geht darum, dass dieser Sensor mit sporadischen Fehlern im Steuergeraet und durch Ruckler auffaellt und ich ihn ersetzen will. Ein Freund von mir arbeitet in einer Firma die Nachbausensoren herstellt und der koennte anhand der Teilenummer mal nachsehen ob die etwas passendes im Sortiment haben und mir fuer einen Bruchteil des Preises des Originalteils anbieten koennen. :D
--stefan
geronet
Tja, da hilft nur Arme abreissen und ausbauen, Nummer notieren und wieder einbauen.. danach neue Arme kaufen ^^
FreakyPenguin
geronet hat geschrieben:Tja, da hilft nur Arme abreissen und ausbauen, Nummer notieren und wieder einbauen.. danach neue Arme kaufen ^^
Gut, dass du es ansprichst! :D
Wo genau sitzt der Sensor denn? Komme ich da ohne Buehne dran?
--stefan
geronet
Das kann ich dir anhand des Ersatzteilbildchens leider überhaupt nicht sagen, aber ich denke mal der sitzt am Schwungrad rechts (von vorn gesehn) wie bei jedem 5-Zylinder ^^
