Zündungs probleme (ERLEDIGT ES WAR DIE SPULE)
zoggi
Beitrag von zoggi »
hallo und zwar hab ich folgentes problem,hab mein auto von KG auf MC1 umgebaut.nun war das problem das die stecker von der zündspule des KG anderst sind als beim MC.habe also den stecker angepasst und er läuft auch aber beim beschleunigen habe ich zündungsaussetzer nun meine frage kann es an der zündspule liegen das die vom KG anderst als beim MC ist?
Zuletzt geändert von zoggi am 01.07.2008, 14:33, insgesamt 1-mal geändert.
Sedl
Beitrag von Sedl »
Also laut meiner Akte sind sowohl Zündspule als auch Kabel gleich..
Ob da jetzt die Akte stimmt ist die andere Frage..
Was hast du denn alles umgebaut?
Christoph
Audi Coupe 2.8E - AAHBild
zoggi
Beitrag von zoggi »
habe kabelbaum,steuergerät und mengenteiler gewechselt.
das ist die die der kg drin hat
und so ist jetzt der stecker
Sedl
Beitrag von Sedl »
Also beim MC unterscheiden sich die Zündspulen zumindest so: der MC1 hat die mit 3poligem Stecker, der MC2 die mit dem 5poligen..
Wie jetzt da aber der genaue Anschluss ist? Da müssen die Experten ran..
zoggi
Beitrag von zoggi »
also kannst du mir auch nicht genau sagen ob es daran liegt?
nen kfz meister der neben mir wohnt meint das es daran liegen könte und die zündspule das nicht schaft!!!aber warum ist das dann nur unten rum oben rum geht er voll ab
Sedl
Beitrag von Sedl »
Ich leider nicht, ich kann Dir auf Grund mangelnder Erfahrung nur sagen was in der AKTE steht, für was anderes verweise ich lieber auf die anderen hier, ich hab sowas noch nie gemacht..
Christoph
Beitrag von Olli W. »
die MC2/20V Zündspule hat einen 3-poligen Stecker und natürlich noch die 3 Anschlüse für Kl. 1, Kl. 15 (Schraubanschlüsse), sowie Kl. 4 (Abgang zum Verteiler).
Laut Schaltplan gehen aber auch nur 2 Kabel von der MAC 14 zur Zündspule, und zwar an Pin 2 (zu Pin 22 an der MAC 14) und Pin 3 (zum Massepunkt am Saugrohr) der Zündspule.
Pin 2 stellt Kl. 1 da, also die durchgeschaltete Masse zum Motorsteuergerät (von Kl. 15 an der Zündspule kommend).
Das die Spule das nicht schafft, ist Quak, denn die arbeitet mit 35-40kV - hat etwa 2cm Funkenlänge.
Ok, wenn die Spule kaputt ist, oder die Endstufe von der Spule - kommt aber selten vor.
Was für Kerzen fährst Du denn?
zoggi
Beitrag von zoggi »
zündkerzen muss ich erstmal nachsehen die sind aber neu,aber wie gesagt vorher hatte ich nicht die probleme ,und jetzt wennn ich beschleunige hat er unten rum zündaussetzer
