Kann man eine ausgebaute Lambda-Sonde prüfen?
Helmut
Beitrag von Helmut »
Hallo, Forum
ich meine jetzt natürlich ohne Prüfstand oder so, sondern nur mit Haushaltsmitteln ;)
Vorstellen kann ich mir es zwar nicht, aber wer weiß.....
#heizungsplus an batterie,
#kabel um gewinde tüddeln als gemeinsame masse
#multimeter an signalleitung (auf 1V..)
... alle leitungen anschließen,
heizungsplus an die autobatterie klemmen,
wenn die heizung tut, muß se heiß werden..
dann sollte da ne Spannung rauskommen, richtung saumäßig mager
nun könnte man die Sonde mit CO² beaufschlagen und schauen wie sich der lambdawert ändert...
Aber ausser der Heizung bekommste da nicht viel getestet...
daneant
Beitrag von daneant »
könnte man nicht z.b. gurkenglass nehmen loch in den deckel lambda da durch, kerze ins glas zum verbrennen des luftsauerstoffes und dann evtl.
bis an sprunggrenze ranzukommen?
timundstruppi
Beitrag von timundstruppi »
toll hobbythek!
reicht die heizung?
wird betriebstemperatur erreicht?
na dann legt mal los...
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
Friese
Beitrag von Friese »
Multimeter mit O2-Cross-Count-Funktion an die Signalleitung anschließen, und kucken :-)
Eine defekte Heizung dürfte ja nur die ersten Sekunden nach Kaltstart relevant werden, die Lambdasonde wird doch nicht permanent elektrisch beheizt, oder??
Friese hat geschrieben: die Lambdasonde wird doch nicht permanent elektrisch beheizt, oder??
Doch im Prinzip wird sie permanent beheizt.
bei kalt geht es mit ca. 3A los, nimmt dann innerhalb von so grob 2-5min auf ca. 0,5A ab und bleibt dann konstant.
Friese
ah na gut, ich sehe auch gerade, dass es um eine ausgebaute LS ging. Da war meine Antwort von gestern Nacht ja eh inadäquat.
Mathias
Helmut
Ich sehe schon, daß ich wohl recht hatte mit meiner Vermutung. Es geht nicht :? (Die Heizung hab ich ja weniger gemeint, sondern die Regelung)
Jetzt mal ne andere Frage:
Wie hättest du die sie denn EINGEBAUT getestet ?
Fehler draufgeben und Regelzeit/Reaktionszeit messen etc ist doch im Auto für den Laien ohne passendes Equipment genauso "unmöglich".
Man kann nur schätzen ob se zu langsam reagiert wenn der Motor bei fast-Vollgas plötzlich überfettet oder sowas, oder der Wert grundsätzlich daneben liegt...
oder einfach wegen Alter Austauschen.
Helmut
jürgen_sh44 hat geschrieben:Wie hättest du die sie denn EINGEBAUT getestet ?
AU machen lassen. :P
Thomas H
Beitrag von Thomas H »
Helmut hat geschrieben:
Hi Helmut,
am Regelverhalten kann man sehen ob die Sonde noch fungiert :wink: .
Kann ich ja nächsten Mittwoch mal testen. Ist auch billiger als ne AU.
Thomas H
*dergeradedierstekaltschaleaufkörpertemperaturbringt :D *
der "V8" (PT, 3/89 + 3/90)
der "Polo" 9N3 (, 5/2006)
A3 8L Automatik (APF, 8/1999)
Yamaha Cygnus 125
Schöne Audis heißen Avant
Tim A.
Beitrag von Tim A. »
die Frage war doch, ob man die Sonde im ausgebauten Zustand testen kann und die Antwort darauf ist klar: Nein
Im eingebauten Zustand kann man Phi mal Daumen mit einem Voltmeter nachmessen, wie schnell die Sonde regelt. Das sind dann in der Regel Sprünge im 1,5 Volt Berich, die möglichst schnell ablaufen sollten wenn ich das richtig erinnere. AU machen ist aber wirklich die beste Möglichkeit.
Helmut
Thomas H hat geschrieben:am Regelverhalten kann man sehen ob die Sonde noch fungiert :wink: .
Danke, danke. Die eingebaute Sonde will ich gar nicht testen, ich weiß, daß sie funzt 8) . Mir gings nur um rumliegende Sonden zweifelhaften Ursprungs.
Bevor ich die zum Testen einbaue, werf ich sie lieber weg. Oder verticker sie bei ebay.
Ist ja das gleiche :twisted:
