IEKU IEKU!!! Hat jemand das ANTI IEKU SPRAY!
20vturboquattro
Ich habe seit heute ein Quitschen an der hinterachse bei meinem 220V Limo
Gestern "ohne" hingestellt heut "mit" losgefahren!
Ich werde noch Irre. Alles eingesprüht mit WD40 und......NIX.
Hat jemand noch ne Idee? Das kommt von den Stabis von der hinterachse.
Querlenker konnte ich nicht Lokalisieren nur die Stabi Stangen zu bremscheibe hin das Lager!
Wäre um jeden Rat dankbar.
Gruss Dennis
Gruss Dennis
- jürgen_sh44
(Trotzallem: Meerschweinchenpuff ?)
Das Ieku Video für nicht Werner-Kenner:
http://de.youtube.com/watch?v=aP9t8p7cktw
Zuletzt geändert von jürgen_sh44 am 29.05.2008, 19:20, insgesamt 1-mal geändert.
5-Zylinderfreak
- Fuhrpark: Diverse
- freer1der
Du erwartest ernsthaft, dass jemand Werner bzw. die Stelle nicht kennt?jürgen_sh44 hat geschrieben:(Trotzallem: Meerschweinchenpuff ?)
- jürgen_sh44
Das war anscheinend aber die Feder vom dyn.-Bremskraftregler hinten..DaSedl hat geschrieben:Hatte nicht Hinki erst kürzlich auch IEKU?
Müsst irgendwo ein Beitrag rumfliegen.
Christoph
der hat aber auch ein Talent....
Hallo Dennis ! Ich vermute mal...
...das das der/die QL sind.20vturboquattro hat geschrieben:Hallo
Umfass mal mit der Hand den QL und lass einen anderen das Fahrzeug durchwippen, da reicht meist schon 1-2mm bis es quieckst, und dann spürst du schon ob das mehr vom inneren oder äusseren Teil des QL kommt.
Das hatte ich auch und hab mir damit geholfen:
VLG Pollux4
20vturboquattro
Petrus
das typische quitschen beim Quattro an der HA kommt fast immer entweder von den Lagern Trapezlenker an Karosserie vorne oder oberer kleiner Querlenker an Radträger.
Bei mir war es der kleine Querlenker. Mit Fett reinspritzen war aber da nix mehr. Das äussere Lagerauge hat sich quasi in nichts aufgelöst und verursachte ein riesen Spiel. Habs sogar beim fahren gemerkt.
Beide QL ausgetauscht und Ruhe war.
Ach weist du, freu dich lieber erst...
20vturboquattro hat geschrieben:Das ist ne seeehhhr gute IDEE.
Werde ich mal testen..! Danke schon mal an alle und natürlich dir Pollux.
Dennis
...wenn es so ist/war wie ich glaube und wenn du das QUIECKS mit der Methode weggebracht hast
VLG Pollux4
Petrus
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Ach isch hör des abber so gern!Thomas hat geschrieben:Macht sie neu, solange es sie noch gibt.
Die Schmiererei macht sie zwar für einige Zeit ruhig, aber nicht spielfrei, und eines Tages sind sie richtig ausgeschlagen und eoE.
Meine Meinung.
Ei könne se des nochma mache
Acheblick, isch hab da noch e kla Lenkersche fär Se
Sorry mußte gerade mal sein
Gerhard
Petrus
quattro-helmi
hallo
da muss ich pollux4 und petrus recht geben . . . sind die querlenker bzw. das ausgenudelte querlenkerauge (bild oben rot eingekreist) was bei jeder autobewegung am querlenker selbst reibt,schabt,kratzt . . . eben quitscht
haben damals ein VIDEO von meinem 220v gedreht . . . . eigentlich gings eher um den sound in verbindung mit der bn-pipes anlage, aber im hintergrund ist das quitschen schön zu hören *g*
MFG tom
Audi 220v Limo perlmuttweiß
20vturboquattro
Ich wollte nur sagen Gott heilige Pollux *übertreib*
Du hast die Idee gehabt und was soll ich sagen es *IEKU IEKU´t* nicht mehr.*freu*
:D:D
Dieses blöd gressliche Quitschen da mochte man garnicht mehr durch die Stadt fahren.!
Aber nun habe ich Injeziert und es geht. Eine mischung aus Motoröl und Caramba.
Naja vielleicht hälts ja ne weile.
Gruss *derüberausglücklichedenizdessenautonichtmehrquitscht*
Hallo Dennis ! Freut mich...
...wenn das Gequiekse jetzt weg ist aber das ist jetzt wirklich nur ne Notlösung um das hässliche Geräusch loszuwerden.20vturboquattro hat geschrieben:
BESSER ist dein QL dadurch natürlich nicht geworden und es stimmt schon das man sich da (rechtzeitig) um Ersatz umschauen/kümmern sollte und ohne groß Werbung machen zu wollen - Paul F hat diese QL auch im Angebot für 45 Euro pro Stück. (bei AUDI runde 150 Euro pro Stück)
VLG Pollux4
20vturboquattro
Die Idee mit der Spritze...
20vturboquattro hat geschrieben:Hi
QL sind bestellt und wandern rein sobald ich wieder zeit habe.
Aber trotzdem danke da wäre ich glaub ich nie drauf gekommen mit Kanüle und Spritze.
...wurde in der Not geboren denn ich hab ja durch "Handauflegen" ganz deutlich gespürt das das Geräusch aus dem "Innneren" kommt und mich gefragt
wie bekomm ich das geschmiert OHNE die Manschette zu beschädigen bzw. den QL auszubauen
und da kam die Erleuchtung
Von wem hast du die/den QL bestellt ?
VLG Pollux4
- manu200
HAllo
bei mir war auch IKEU ich habe ALLE !!! Lager und die QLs gewechselt es war 2-3 mon. ruhe und dann gings wieder los. natürl. is es wichtig das die Ql´s neu müssen wenn sie ausgeklappert sind . Ich denk aber das net genug Schmierung in den Buchsen vorhanden ist . Daher ist das mit dem Einspritzen auch zusätzlich ne gute Idee .
Grüße MAnu
Grüße MAnu
Lada 2101 Doppelweber
- Thomas
Wenns ein möglicherweise minderwertiges Ersatzteil war, würde mich die niedrige Nutzungsdauer nicht unbedingt wundern (hatte auch mal das "Glück" mit sonem Billigquerlenker - lang lang ists her, aber draus gelernt hab ich...
Pauschal überall reinspritzen halte ich für nur eingeschränkt empfehlenswert, denn jede Kanüle hinterläßt ein Loch - wenn auch ein kleines, aber zum Eindringen von kleinen Wassermengen reicht es unter Umständen schon. Gut, dann ist ja auch das Öl drin, aber wenns nicht unbedingt sein muß, würde ich die Manschetten lieber ganz lassen wollen....
Hier wäre jetzt die Frage, von welchem Anbieter/Hersteller die Querlenker sind und was sie gekostet haben.manu200 hat geschrieben: ich habe ALLE !!! Lager und die QLs gewechselt es war 2-3 mon. ruhe und dann gings wieder los.
