Frage,wo bekomme ich in der mittelkonsole zündungsplus her?
Verfasst: 11.12.2004, 16:48
von jürgen_sh44
weil. ich hab meinen drehzahlmesser nommal überarbeitet, will ihn nun wider einbauen , aber besser als vorher .. also nicht so, dass er ausgeht , wenn das nebelschlußlicht an ist ... (ich glaub ich hatte die rückleitung vom nebellicht erwischt, weil der dinger läuft wohl von 6 - 18Volt mit allem was er kriegt...)
also wo (am besten an der rückseite von zb dem schalter von der heckscheibenheizung oder so) bekomme ich die spannung her ?, so daß ich nicht das gesamte innenleben auseinanderreisen muß ...
vorher hatte ich halt den Stecker auf dem Nebelschlußlichschalter abgezogen , dann da gemessen , .. und eben da angezapft.. das war dann auch schaltplus aber nur wenn kein nebelschlußlicht an war .. was ja selten ist aber trotzdem ...
Ps.: für alle dies damals nicht mitbekommen hatten, das ist kein normaler sondern n digitaler, selbstgebauter mit 30LEDs...
Verfasst: 11.12.2004, 16:58
von Olli W.
Hi Jürgen,
nach Abschrauben der linken Verkleidung der Mittelkonsole, sollte sich neben dem Radio, in Höhe des Anzünders, ein Einzelstecker mit schwarzen Kabel befinden - den kannste nehmen, da hier Kl. 15 anliegt.
Verfasst: 11.12.2004, 17:14
von jürgen_sh44
die kann man abschrauben ?? ...
wie wo womit und was ? echt ?
edit: Nachfacelift. EZ 88, audi100T44,4zyl-Vergaser
Verfasst: 11.12.2004, 17:37
von Olli W.
Yo geht,
etwa 20cm vom Gaspedal entfernt befindet sich eine Kreuzschraube unter dem Teppich der Tunnelverkleidung - wer suchet, der finde
Die Verkleidung wird hinten im Bereich des Schalthebels noch zusätzlich von Metallklammern gehalten - sieht man aber alles beim Ausbau.
ps. hab leider kein Bild dazu, sonst wär´s sofort klar geworden...
Verfasst: 11.12.2004, 19:19
von jürgen_sh44
ahja .. diese delle da also
.. is son teppichlappen an der stelle .. nur scheint der mir festgeklebt zu sein
(da hatte ich ne schraube drunter vermutet, habs aber ncht aufgerissen, weil ich dachte dann würden ses net festkleben).. nun ja wenn da die schraube drunter is is das gut .. sonst hätte ich diesmal wohl die plusleitung von der choke-anzeigelampe benutzt , da ist auch zündungsplus drauf .. (gemessen)
is aber besser so, denn werd ich das mal nachher machen , dankeschön ...
PS.:
hab mir extra nen heizlüfter in die garage getan, damit der audi net so friert wenn ich in seinen Organen rumwühl...
Verfasst: 11.12.2004, 21:17
von jürgen_sh44
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=1559828
sodele, mal n paar bildchen gemacht, habs noch net offen , aber war dann jetzt doch zu kalt draussen
könnte ja die passenden für die FAQ/Wiki/SD raussuchen
auch nochn Bildchen von dem Relais-kleber dabei .. is deprimieren wenn man da nur 2 stück stecken hat ...
In der Selbstdoku findet man..........
Verfasst: 12.12.2004, 06:08
von SaschaW
Verfasst: 12.12.2004, 13:31
von jürgen_sh44
@sascha w.
*linkklick*
lib/WikiDB/backend/PearDB.php:778: Fatal[256]: wikidb_backend_mysql: fatal database error
DB Error: not locked
(SELECT sess_data FROM session WHERE sess_id='4db4b8b7d9d179657f8c853d00936033' [nativecode=1100 ** Table 'session' was not locked with LOCK TABLES])
Verfasst: 12.12.2004, 20:22
von jürgen_sh44
habe KEIN schwarzes Kabel gefunden , Bilder kommen morgen , habs nu wieder so angeklemmt wie vorher .. wens so dicken Nebel hat, dass ich das Nebelschlußlicht anmachen muß (=> DZM aus) kann ich auch auf den Drehzahlmesser verzichten
.. wäre trotzdem schön wenn da wirklich ein schwarzes Kabel wäre ...
Verfasst: 13.12.2004, 06:37
von SaschaW
Jürgen SH44 (PsiQ) hat geschrieben:@sascha w.
*linkklick*
also bei mir funkt es ev. probierst du es jetzt noch einmal.
Verfasst: 13.12.2004, 19:08
von jürgen_sh44
ja aber .... aber aber .. das is doch rechts , net links .. und wo is da das schwarze Zündungsplus Kabel ... ... ?
