Ersatzteilnummer Schlauch ?
hhhc2004
Beitrag von hhhc2004 »
Guten Morgen...
da mein Leerlauf ziemlich unrund ist habe ich mich mal auf die Suche nach Falschluft gemacht . Beim Einsatz von Bremsenreiniger stieg der Leerlauf im Bereich der Ansaugbrücke an . Ich dachte erst es wäre die Dichtung der Ansaugbrücke , jedoch hörte ich gleichzeitig ein leises Zischen darunter . Es gibt , wenn man vorm Auto steht, links an der Ventildeckeldichtung einen Halter an dem ein kleiner viereckiger Kasten aufgesteckt ist , von dort gehen 2(?) Schläuche weg und von denen ist einer undicht....
da ich leider keine AKTEneinsicht habe aber immer Neugierig bin hier meine Fragen :
1. Wofür ist dieser Kasten ?
2. Hat jemand die E-teilnummern für diese Schläuche ?
3. Hat vielleicht jemand eine Explosionszeichnung für diese Baugruppe ?
Ich hoffe das die Erläuterung oben reicht , würde gern ein Foto machen habe jedoch meine Digicam gerade nicht hier...
Bernd
Hm, die Beschreibung ist etwas seltsam, aber da man beim NF die Beifahrerseite der VDD nur ganz vorne sieht, kannst Du nur das Leerlaufregelventil (LLRV) meinen, denk ich mal.
(das eckige ist dabei nur der Gummihalter, das LLRV ist rund).
Teilenummern hab ich da nicht parat, aber beim Freundlichen sollltes Du mit der Ansage Schlauch fürs LLRV das richtige kriegen können, ggf. guckt Ihr dann gemeinsam, welcher von beiden es ist (der untere müssten der zur Motorseite hin sein, also "Abfluss").
Re: Ersatzteilnummer Schlauch ?
hhhc2004 hat geschrieben:Guten Morgen...
Bernd
Moin ...
zeig mal dat Dingens ...
hhhc2004
Hallo Leute...
wie immer ...superschnell und perfekt ;-)
Bin noch mal runtergeflitzt und habe nachgeschaut...was ich als "Kasten" beschrieben habe ist tatsächlich das LLRV mit Halter....
Da mein "Guter " Freundlicher ca. 55 Lenze zählt und sich immer freut wenn ich mit meinem 100er auf den Hof komme sollten wir die Ersatzteilnummern für die Schläuche finden....werde gleich beide tauschen , ein neuer Schlauch zuviel hat noch niemandem geschadet :D
Nochmal besten Dank für die Mühe...und schönes Wochenende
Bernd
hhhc2004 hat geschrieben:Hallo Leute...
Bernd
einer davon ...
Winkelschlauch ET.-Nr. 054 133 997 (edit .. ET.-Nr. laut Rechnung für NF Autom. 07.89) ... ca 13 € ( edit .. Stand 01.08 )
:wink:
Zuletzt geändert von level44 am 27.04.2008, 11:40, insgesamt 1-mal geändert.
andy-thekamikaze
Beitrag von andy-thekamikaze »
moin moin
vom LLRV gehen 2 schläuche weg...
1. oben mit winkel geht in die Ansaugbrücke (Winkelschlauch 034 133 997 G €12,44)
2. geht unten gerade nach hinten weg( Schlauch 054 133 999 A €19,93) und führt zu einem winkel (054 133 382) von da geht nach unten ein schlauch (054 103 237) und nach links um die ecke (054 133 997 F) und zu guter letzt in einen Winkel(034 133 382 J)
hoffe es war nicht zu kompliziert...
greetz
andy
