Knacken in der Lenkung ( die 100.) ?
tuete
Beitrag von tuete »
Servus!
Habe in den letzten Wochen den Rep.-Stau einigermassen aufgeholt.So weit,so gut.Habe aber immer noch das Knacken in der Lenkung.
Wenn das Lenkrad rechts eingeschlagen wird und die Räder dann wieder gerade gestellt werden,kommt ein Knacken aus dem vorderen rechten Fahrzeugbereich,welches man deutlich hört und auch im Innenraum spürt.
Es wurde auch schon auf Fehlersuche gegangen ( Hebebühne und Probefahrt mit Sachkundigem bei geöffneter Haube-auf dem Schlossträger sitzend-Blich in den Motorraum gerichtet)
Bis jetzt keine Fehlerquelle zu entdecken.Federbeinlager und Axialrillenlager wurden gewchselt,ebenso die Fahrwerksbuchsen.
Und das Geräusch scheint mit der Zeit auch lauter zu werden.Geschwindigkeit und Lenkeinschlag sind unrelevant.
Liegt es am Lenkgetriebe?
Ich hoffe,Ihr könnt mir Tipp`s und oder weitere Hilfe geben.
Danke und Gruß aus Düsseldorf,
Mathias
konrad
Beitrag von konrad »
hi,
ist beim federbeinlager nur das gummi getauscht worden oder auch das kugellager?! ich würde den fahler weiter am federbein suchen. die feder ist ok und sitzt richtig? das lenkgetriebe macht andere dinge und würde nicht von rechts klingen.
ich hab da sowas wie ein stetoskop mit mehreren klemmen und einem kpfhärer. damit kann man das vom innenraum an einem schalter drehend dann einer klemme zuordnen und den fehler imer weiter einkreisen auf den ursprungsort...
Petrus
Beitrag von Petrus »
Moin Mathias,
das berüchtigte Knacken scheint wohl "Serie" beim Typ 44 zu sein.
Mike meinte, dass auf dem letzten Münsterlandstammtisch ein paar Audis bezüglich des knackens untersucht wurden.
Sämtliche Audis knackten in der Lenkung. Einzig der V8 von Uwe machte dies nicht.
Ich hoffe, dies richtig wiedergegeben zu haben. Wenn nicht, dann korrigiere mich Mike. :wink:
Bei dir kann es aber auch natürlich etwas anderes sein. Man müsste es mit anderen Typ44 vergleichen.
tuete
Beitrag von tuete »
Ich bedanke mich schon mal für eure Hinweise und eure Hilfe.
@ Petrus:
Das hat meine Schleuder aber nicht von Anfang an gemacht.
Nun muß ich noch dazu sagen,das mir an dem vorderen linken Dom eine Mutter und die Unterlegscheibe fehlt,die oben auf das Federlager gehörtHätte da mal jemand ein passendes Bildchen ggf. die Teilenummer?Könnte das in Zusammenhang mit den Geräuschen stehen?
tuete hat geschrieben:Ich bedanke mich schon mal für eure Hinweise und eure Hilfe.
@ Petrus:
:wink:
Edit: das es daher rührt glaube ich nu nicht, weil recht oft darüber "geklagt" wird ...
vllt. liegt es an "weich gewordenen (Serien)-Fahrwerksfedern die mehr arbeiten als vorher und als "Lastwechselreaktion" gegen den Federanschlag klopft ...
ich für meinen Teil habe dieses Prob. nicht, habe (auch) keine Serienfedern mehr drin ...
nur so´n Gedanke .... :roll:
tuete
Beitrag von tuete »
Die Unterlegscheibe in der Mitte,die quasi den Druck verteilt von der Mutter.
Ihr versteht mich?
tuete hat geschrieben:Die Unterlegscheibe in der Mitte,die quasi den Druck verteilt von der Mutter.
Ihr versteht mich?
DIE fehlt :shock:
oder wieder falsch :roll:
turbaxel
Beitrag von turbaxel »
@tuete:
Es gibt - natürlich - auch einen umfassenden Beitrag in der ASD:
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Rump ... orderachse
Kurz: Entweder die hinteren, oft unbeachteten Lager des Hilfsrahmens oder die zu kleinen, zudem oft ohne Öl eingesetzten Stossdämpferpartonen.
Ich hatte beides schon an meinen Wagen.
EDIT: Bei Dir ist es mit Sicherheit die Mutter. Das man ohne rumfahren kann ist mir neu. Sofort einbauen vor weiterfahrt!
Alles Gute,
turbaxel
tuete
Beitrag von tuete »
Der rote Kreis ist richtig.Jedoch habe ich mich wohl falsch ausgedrückt.Es fehlt nur die Unterlegscheibe.Die Mutter ist selbstverständlich drauf.
Hätte da jemand eine Teilenummer?
Audi 100 Avant quattro NF NFL wäre das Modell.
Danke schon mal für eure Mühe!!
tuete
Beitrag von tuete »
Übrigens ist das Knacken seit der Umrüstung auf Sommerreifen verschwunden..
Komische Büchse...
tuete hat geschrieben:Der rote Kreis ist richtig.Jedoch habe ich mich wohl falsch ausgedrückt.Es fehlt nur die Unterlegscheibe.Die Mutter ist selbstverständlich drauf.
Moin ...
nicht das Du unter dem Domlager mit 2 Konkavscheiben rumeierst und oben fehlt sie ...
da mir leider die Akte fehlt, kann ich nicht mit der ET-Nr. dienen ... :roll:
