MC 1 oder 2 federbeine gleich ??
JUST FOR FUN
Beitrag von JUST FOR FUN »
sind die MC 1 oder 2 federbeine gleich u. v. wann bis wann wurden die gebaut ??
mfg gerd
Pollux4
Hallo Gerd !
Beitrag von Pollux4 »
Betreffend Fahrwerk gibts kein "MC1/MC2" sondern höchsten erstmal VFL+NFL also BIS J-200 099 und AB J-200 100
Ausgehend jetzt von einen Audi200Q ist da in erster Linie nur das Radlagergehäuse anders (eben wegen dem Radlager) aber rein von den Verschraubungen (z.B. für die Schraube um dem QL-Zapfen zu halten)
Gravierende Unterschiede/Probleme gibts wenn du ein Federbein wo vorher ein QL mit 18er Bolzen drin war in ein Fahrzeug bauen willst wo ein QL mit 19er Bolzen drin ist, das geht natürlich nicht
(19er haben z.B. der 3B AB K-060 000 und MC AB L-111 381)
Das Beste wärs wenn du die genauen Daten (Bj.FgStNr.) vom Spender und vom Empfängerfahrzeug hättest, dann könnte man gezielt nachsehn was wo wie geht !
VLG Pollux4
JUST FOR FUN
Re: Hallo Gerd !
Pollux4 hat geschrieben:
MC AB L-111 381)
VLG Pollux4
dann suche ich genau die mit dem 19er durchmesser
mfg gerd
