Brummen bei Audi 200 20v 3B
KSchiweck75
habe seit gester ein Brummen bei meinem Audi, so etwe bei 70- 80 km/h wenn ich kein Gas gebe also nur soviel um geschwindigkeit zu halten ertönt ein unheimliches brummen das man sogar spürt.
wenn ich dann Gas gebe oder Gas ganz wegnehme höhrt es auf.
Es ist sowohl in 3ten, 4ten und 5ten Gang spürbar, daher schließe ich probleme am Motor aus, denn dann müßte er das ja auch im Leerlauf machen.
Hoffentlich kennt jemand das Problem.
Die Antriebswellen haben meiner meinung nach auch nicht zuviel spiel oder sind ausgeschlaegn , die manschetten sind in ordnung.
vielen Dank schonmal
gruss
kai
gruss
kai
chaosmm
5-Zylinderfreak
- Fuhrpark: Diverse
KSchiweck75
Das dachte ich mit auch, aber ich finde ein Radlager macht anders, besonders bei lastwechsel von links nach rechts je nachdem welche seite defekt ist.
Antriebswelle is son Ding da hatte ich noch nie ne Defekte, ich denke aber eine defekte sollte spiel haben oder knacken beim drehen. Man könnte meinen das irgendwas unwucht hat, aber was solls denn sein , vielleicht noch die Kardanwelle , aber es scheint von vorne zu kommen.
Naja vielleicht hat ja noch jemand eine Idee
kai
kai
Avant CS Quattro
ich hatte letztens das gleiche Problem, es war das hintere Kardangelenk, welches an das Diff. geschraubt ist.
Habe es getauscht und schon ist eine wunderbare Ruhe im Auto.
Wenn Du unter dem Auto bist, versuch einfach mal den Kardan neben dem Gelenk nach oben zu drücken. Der Antriebsstrang muss dafür aber ohne Verspannung sein.
Bei mir war da ein Spiel von ca. 2mm
...wer im Sommer heimlich vom Winter träumt, der fährt dann wohl einen Quattro....
chaosmm
