Relaissicherung FH, Doch nicht ERLEDIGT !!!
MTMOlli
Beitrag von MTMOlli »
Da meine Fenster und das SD nicht mehr aufgehen, würde ich gerne das Relais prüfen. Aber,.................welches der vielen Relaisers :) ist den das ? Die haben alle unterschiedliche Nummern.
Danke
PS: Das Öffnen u Schließen war ein schleichendes Problem. Erst ohne Probleme, dann immer öfter nicht und nun gar nimmer. Die Kabel im Türbalg sind glaub ich in Ordnung. Wenn ich da dran wackel tut sich auch nix.
Zuletzt geändert von MTMOlli am 07.04.2008, 17:20, insgesamt 2-mal geändert.
Pollux4
Re: Relaissicherung FH
Beitrag von Pollux4 »
MTMOlli hat geschrieben:.................welches der vielen Relaisers :) ist den das ? Die haben alle unterschiedliche Nummern.
Also die Teilenummer wäre
443 959 257 --->
Steuergeraet fuer elektrische Fensterheber- und Schiebedachbetaetigung
VLG Pollux4
Pollux4 hat geschrieben:
443 959 257
VLG Pollux4
und so sieht es aus ...
:wink:
PS: im Zusatzrelaisträger ...
MTMOlli
Vielen Dank !! Jetz werd ich´s wohl finden. Schau dann gleich mal nach..
Die Mechanik, Türrahmen Führungen etc sollten auch geputzt/geschmiert und gereinigt werden... Wenn man das nicht macht ist klar, dass nach ner Weile (Jahre) der Motor zu schwer geht und die Thermosicherung anspricht.
Wenn man von Hand kurbelt merkt man das ...FAULES PACK :D
Im "Relais" kanns wohl auch ne Lötstelle sein...
MTMOlli
Einige haben schon gesagt, sie haben da was gelötet. Hab das Teil ausgebaut u aufgemacht, was lötet man nun da?? Sieht ja alles gleich aus :)
Kann mir jemad helfen, Wie kann ich prüfen obs defekt ist oder nicht??
