4.) Verkabelung - Öldruckwarnsignal
Damit euch das Signal ab 3000 U / min nicht mehr stört, müsst ihr dieses mit dem Öldruckschalter (laut Schaltplan Bezeichnung F1) verbinden. Ihr könnt aber das Kabel (weiss-grau) genauso gut mit dem Öldrucksteuerrelais verbinden. Dazu zerlegt Ihr die Abdeckung unter der Schalttafel. Nehmt das Relais für die Öldruckkontrolle heraus und schraubt dann die eine Schraube rechts an der Seite des Relaisträgers heraus. Jetzt kommt man ganz gut an das Kabel das vom Öldruckschalter kommt (weiss - grau) heran. Legt ein Kabel vom Relais nach oben zur Schalttafel.
5.) Verkabelung - Bremslicht bzw. Lampenkontrollgerät
Legt diese beiden Kabel (grau & rot) einfach auf Masse. Ihr könnt dazu z.B. den 3 fach schwarzen Stecker nehmen. Dort ist ein Massekabel vorhanden.
und das bei den lampen, hinten am licht ist ein rot/graues kabel. geht aber ins licht rein (könnte man sagen) sry, mit den elektrischen hab ichs wirklich ned so .*G*
(also auf die andere frage eine antwort, habe einen 100 sport, mit den zusatzinstrumenten aber ohne bc,ac, jetzt hab ich eins von 200 20V reingebaut,(meins leider kaputt war) der hat das alles drinnen, leider funkt des ned so wie ich des will.
Moin ...
ganz in der Nähe des Ölpeilstabes, genau sogar links von dem ...
unter der größeren (ca.4cm im Durchm.) Dose (Öldruckgeber mit Warnkontakt für Zusatzinstrumente) am Block, mit einem ws/gr Kabel dran ...
