sicherungsclips der bremsseile im 20v
Verfasst: 10.03.2008, 11:30
von hagen
hallo
wie bekomm ich denn diese sicherungsclips der bremsseile im kardantunnel gelöst? in der wiki steht einfach nach unten ziehen. das hat bei mir nicht gefunzt. irgendein trick dabei? kommt man ja auch bescheiden ran.
Verfasst: 10.03.2008, 19:59
von hinki
diese Sicherungsclipse sind halt nur an einer Stelle offen, an der gegenüberliegenden Seite ist eine Verstärkung, an der man ziehen kann, normalerweise nach unten, kann ja sein, dass die verdreht sind. Da hilft nur saubermachen und genau nachsehen..... Und auf jeden Fall gleich neue besorgen!
Es ist übrigens recht einfach die Kardanwelle am Mittellager zu lösen, dann kommt man etwas besser ran, notfalls muss der Auspuff weg.
Werner
Verfasst: 10.03.2008, 21:25
von Breakster
die Clips lassen sich mit einem langen Schraubendreher einigermaßen um die Achse des Seiles drehen bis die offene Seite oben ist (die glatte unten). Die glatte Seite konnte ich ganz gut seitlich mit einer kleinen Wasserpumpenzange fassen und nach unten rausziehen bzw. genauso wieder aufstecken beim Wiedereinbau.
Grüße,
Jochen
