gedrosselter max. ladedruck beim MC abhängig von Außentemp.!
Verfasst: 10.12.2004, 15:24
von FrankSchr
anscheinend wird der max LD beim MC in Abhängigkeit der
Lufttemp. abgesenkt. ich fonde das gelinde gesagt blöd :P
Ist das die Temp gemessen vom ladedufttemp.-fühler?
Der Schutz gegen zu kalte Luft ist doch quatsch, oder?
Durch höheren Druck steigt doch die Temp wieder..... :lol:
Ab welcher temp passiert das senken des LD?
Grüssle Frank
..und wenn er zu fett ist, auch weniger LD???
Verfasst: 10.12.2004, 15:30
von FrankSchr
Irgendwer hat auch schon mal geschrieben, dass der max LD auch
zurückgenommen wird, wenn der Motor (MC) zu fett eingestellt ist.
Frage: Stimmt das? und wenn ja, ab welchen tastverhältniss wird denn dann der LD zurückgenommen?
Grüsse
Frank
@buergi
Verfasst: 10.12.2004, 21:12
von FrankSchr
hallo buergi,
ich denke, wenn da jemand was zu sagen kann, dann bist du das :mrgreen:
Und evtl kannst ja uch was gegen diesen Misstand was machen (programmieren)... :-D
Grüsse
frank :pc11:
Verfasst: 11.12.2004, 02:15
von Thomas H
Hallo Frank,
es könnte auch an dem Ansauglufttemperaturfühler liegen (siehe Beitrag Ex-Ruckel-MC von turbaxel). Schau mal nach ob der in Ordnung ist.
Grüssle
Thomas H
*derjetztnachdemeraufdieuhrgeschauthatganzschnelldencompterauschaltetundinsbettgeht*
