Größe der vorderen Lautsprecher
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
wie groß sind eigentlich die Lautsprecher im Armaturenbrett vorn?
Sind die mit 4 oder nur mit 2 Schrauben befestigt? Was kann man dort als Verbesserung verbauen?
Vielen Dank für Antworten!
MfG Olaf
viermaal
Beitrag von viermaal »
10 cm un nicht so hoge und mit 2 schrauben befestigt.
Olaf Henkel
Fallen dann Boxen mit 4 Löchern zur Befestugung aus, oder stören die anderen beiden Halterungen nicht? Wie hoch dürfen die Boxen denn sein höchstens?
MfG Olaf
Re: Größe der vorderen Lautsprecher
Es sind 10cm Boxen mit der am Original gemessenen Gesamthöhe von 5cm , der Magnet sollte wohl besser die 5.5cm nicht überschreiten , sonst weis ich nicht ob sie denn passen . Sie brauchen 2 gegenüberliegende Befestigungsösen , wobei bei für den Autotyp spezifische Boxen meist 4 Abbrechlaschen oder eben eh nur 2 Ösen vorhanden sind .
Olaf Henkel
Na ich glaub ich gucke mal selber nach bevor ich was falsches kaufe ;-)
Da gab es doch nen Trick zu lösen der Lautsprecher oder? Erst das Gitter anheben?
MfG Olaf
OPA_HORCH
Beitrag von OPA_HORCH »
Die kleinen 10er sind sich alle recht ähnlich in den Abmessungen, und wenn man überflüssige Befestigungslaschen abbrechen/abknipsen kann, dann macht auch eine Bauhöhe mit aufgesetztem Hochtöner wie hier keine Probleme:
Gruß Wolfgang
Olaf Henkel hat geschrieben:Na ich glaub ich gucke mal selber nach bevor ich was falsches kaufe ;-)
MfG Olaf
Rrrrichtig aber vorsicht "lackiertes" Metall , wolln doch keine Delle o.Ä. haben , nen kurzen Kreuzer zum Schrauben lösen ist von Vorteil ...
Horst S.
Beitrag von Horst S. »
OPA_HORCH hat geschrieben:Die kleinen 10er sind sich alle recht ähnlich in den Abmessungen, und wenn man überflüssige Befestigungslaschen abbrechen/abknipsen kann, dann macht auch eine Bauhöhe mit aufgesetztem Hochtöner wie hier keine Probleme:
Gruß Wolfgang
die linke Befestigungslasche sollte jedoch etwas tiefer in der Tasche drinstecken.
(So ist es bei meinen Beiden zumindest)
@ Olaf ansonsten wie beschrieben - 2 Laschen abbrechen und es sind 10er LS. 8)
