Nochmal eine Frage zu Multifuzzi
Audi220V'89
Beitrag von Audi220V'89 »
ich habe gehört, dass der Multifuzzi nur noch 3-polig, statt wie früher 4-polig ist...beim meinem Stecker der an den Multifuzzi angesteckt wird, sind aber 4 Anschlüsse/Drähte dran...habe aber jetzt gesehen, dass Pin3 (blauer Draht) abgetrennt ist vom Stecker...ist das normal, oder hat sich das Kablel aus Versehen gelöst? :roll:
Grüsse,
Curt
Sedl
Beitrag von Sedl »
Ist die abtrennung bei Dir ziemlich direkt unter der Verteilerdose?
bei mir ist glaub ich das blau grüne Kabel vom Multifuzzi getrennt, hat einen einpoligen Stecker an der beschreibenen Stelle. Ich könnte Ihn in eine 1pol Buchse stecken die daneben liegt, da ist bei mir ein blau rotes Kabel dran. Wenn ich das mache läuft aber mein Kühlerventilator auf absoluter höchststufe..
Audi Coupe 2.8E - AAHBild
Audi220V'89
ja Pin 3 (blauer Draht) ist direkt unter der Verteilerdose abgetrennt.
Hans Audi 200
Beitrag von Hans Audi 200 »
Meines Wissens ist die interne Beschaltung des Multifuzzis von 4- auf 3-polig schon vor einigen Jahren geändert worden. Der Austausch erfordert sonst keinerlei vorzunehmender Änderungen.......Stecker ab, 4-pol. MF raus, 3-pol. MF rein und Stecker drauf, erledigt.
Der beschriebene Draht dürfte sich irgendwo gelöst haben. Vorsicht, der Multi-Funktionsgeber hat eine eingebaute Elektronik, Falschanschlüsse an den Kontakten können diese Elektronik " himmeln ".
Im Forum, ich glaube im "alten Forum", wurde dies mal ausreichend beschrieben. Bitte über die Suchfunktion mal nachschauen.
Gruß Hans
Markus(Audi200AvantTQ)
Beitrag von Markus(Audi200AvantTQ) »
abgeklemmt gehört da nix.
Bei meinem MC hab ich nur noch den Pin für die Anzeige dran :D
Gruß Markus
Fortschritt RS09
