Unterschiede von motorlagern, mit und ohne klima?
mattias.m
Hi Leute,
Habe mir neue motorlager betellt und zwei gleische gekriegt. Das linke soll angeblich unterschiedlich sein ob das auto klima hat oder nicht. Habe selber keine klima. Wenn ich mir mein altes linkes lager anschaue sieht dass neue genau so aus. Weis jemand was der unterschied ist? Passt das linke überhaubt nicht?
Die lager waren von dem hersteller Optimal KG, hier im forum hat die firma keinen guten ruf. Wie kommt Dass?
Gruss Mattias
Gruss Mattias
Blacky
- Fuhrpark: Vier alte Audis.
Moin !
Optimals eher schlechter Ruf hat mit den Erfahrungen einiger naiver User zu tun, die Optimalteile verbaut hatten, hauptsächlich so vollends unwichtige Teile wie Querlenker, und diese Teile nach 30tsd km so lebensbedrohlich hinüber waren, daß es im Grunde nimmer feierlich ist.
Hier der Link zum Erfahrungsbericht ...
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Erfa ... ktionshaus
Wenn Du jetzt zwei gleich aussehende Lager hast und mal dem Hersteller vertraust - es kann sich ja dank unserer negativen Erfahrungen was geändert haben - dann sind die beiden gleichen Lager im Prinzip von der Wirkung her egal; habe bei mir auch links & rechts zwei gleiche drinne.
Von der Theorie her soll das linke Lager wohl nen Tick stabiler sein, wegen der "erhöhten Last" durch den Klimakompressor.
Grüße und viel Spaß beim Einbau !
roland
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Re: Unterschiede von motorlagern, mit und ohne klima?
Weil es für Schrott zu teuer istmattias.m hat geschrieben:Hi Leute,
Gruss Mattias
Wer billig kauft, kauft zweimal, was 2 mal arbeit heißt.
Und bei Sicherheitsrelevanten Bauteilen kann es sein, dass es kein 2. mal mehr gibt
Tobi
*der seit mittlerweilen 6 Jahren Kfz-Teile verkauft
mattias.m
Woher willst du wissen, dass die in D produziert worden sind ? Das werden nämlich mittlerweile nur noch knapp 20% der Teilemattias.m hat geschrieben:Ok, vielen dank für die antwort.
Habe biss jezt keine eigenen erfahrungen mit teilen von optimal gemacht aber dass eine deutche Firma reinen schrott produsieren kann ich schwer glauben. Mit teilen aus Kina würde ich grössere bedenken haben.
Gruss Mattias
Und die Optimalteile sind wie Chinaschrott, wenn nicht sogar noch schlimmer.
Und ein CE-oder TüV-Prüfzeichen bekommen die schneller als du Ja sagen kannst.
Tobi
Ps: Jeder muss aber erstmal selbst auf die Nase fallen, man kann nur hoffen, dass es kein Bruch wird
mattias.m
Hallo Mattias,
man kann die beiden Lager dadurch unterscheiden, dass beim linken Lager für "ohne Klima" die beiden Anschraubpunkte etwas dicker sind, so dass der Motor links ca. 5mm tiefer liegt. Ob das der einzige Unterschied ist, weiss ich nicht, aber es ist der einzig sichtbare Unterschied.
mattias.m
