Frage an die Radio-Spezialisten
Verfasst: 05.11.2007, 12:30
von Wölfi
Hallo zusammen !
Habe in meinen 87er ein serienmäßiges Gamma (mit Kassettenteil).
Kann ich dieses problemlos (ohne Änderungen) gegen
ein Gamma CD (441 035 196) tauschen?
Würde gerne halbwegs am Orginalzustand bleiben, obwohl neue
Radios wohl besser sind oder gibt es vertretbare Alternativen?
Danke für Eure Hilfe
Wolfgang
Verfasst: 05.11.2007, 13:20
von Carsten
Hi. Tausch sollte funktioneren, bin aber kein Gamma Spezialist. Lass Dir aber gesagt werden: So ziemlich alles was heute unter 250€ kostet hat keinen richtig guten UKW EMpfang. Im Gamma arbeitet Blkautpunkt Technik, mit gutem UKW Empfang. Zu dem CD Laufwerk kann ich nichts sagen. Klar bieten aktuelle RAdios einen größeren Funktionsumfang. Wenn Du ein gutes aktuelles Radio mit zum Audi 100 passendem Design suchst, dann schau Dich mal bei BEcker (auch ältere Modelle) um.
Grüße.
Carsten
Gamma CD
Verfasst: 05.11.2007, 14:35
von KS1966
die angegebene Teilenummer sagt mir jetzt nichts, es gibt aber ältere Gamma CD ohne Endstufen. Die LS vorne sind dann stumm, hinten benötigst Du die Aktivboxen.
Ansonsten kann ich dem Carsten nur zustimmen, einfach Becker-Radio kaufen, auch ältere sind sehr gut. Gibt es auch als BMW- oder DB- Originalradio.
Karsten
Verfasst: 05.11.2007, 15:10
von Bastian
Dieses hier? (das erste überhaupt lieferbare OEM- CD-Radio, SEHR selten)
Das passt 1:1 ohne Umbauten.
Das hatte ich auch mal, vor Urzeiten. Um gekaufte CDs zu hören, reicht es. CDRW gehen gar nicht und bei selbstgebrannten CD-R zeigte es sich zickig.
Wenn Du das Gamma IV meinst (mit RDS, Mj. 1992-1997) aus C4/V8: Das gab es als CD-Version nur in BOSE-Ausführung; da musst Du basteln, um das an das Standard-Soundsystem anzuschließen.
Moderne Radios bieten natürlich mehr (mp3- und CDRW-Unterstützung, DRS-Tuner etc.). Wenn der Wagen als Alltagsauto genutzt wird und Du entsprechend viel Zeit dadrin verbringst, würde ich mir allein schon wegen des inzwischen ohne RDS nicht mehr funktionierenden Verkehrsfunks ein moderneres Radio anschaffen.
Wenn es Dir nur auf die Originalität ankommt, Dir die Klangqualität ausreicht Du nur CDs zusätzlich hören willst, kannst Du auch das Cassetten-Gamma drinlassen und Dir daran per FM-Modulator einen modernen Wechsler anschließen, der dann per Fernbedienung gesteuert wird - sowas gibts z.B: von
Kenwood ,
Pioneer oder
Alpine.
Ich und ein paar andere hier sind auf Becker-Radios umgestiegen, die alles können was ein Radio im mp3-Zeitalter heute können sollte, sich dazu hervorragend in das Armaturenbrettdesign integrieren und von Bedienkonzept und Qualität des Radioteils her Spitzenklasse sind. Aber billig sind sie nicht.
Ansonsten schmeiss mal die Suchfunktion an oder guck in
diesen Thread rein.
Leider alles NFL-Modelle bei den Bildern
Grüssle,
Bastian
Verfasst: 05.11.2007, 16:14
von brainless
Gamma IV gab's auch als normale Version - ohne Bose aber auch ohne eingebaute Endstufe!
Die Geräte haben allerdings einen ISO-Stecker-Vorstärkerausgang, an dem entweder Aktiv-Lautsprecher oder - mit Adapter - normale Verstärker angeschlossen werden können: Gamma IV läuft bei mir mit Blaupunkt PSA 168 plus BQA208 am modifizierten VFL-Exclusiv-Lautsprecher-System.
Verfasst: 05.11.2007, 16:55
von Bastian
Widersprech:
Das Gamma IV
CD war nur in Verbindung mit dem BOSE-System lieferbar. Immer.
Wer damals CDs statt Cassetten hören wollte, musste die BOSE-Anlage mitbestellen.
Das gilt auch für den gegen Aufpreis verfügbaren CD-Wechsler für das Gamma CC, der auch nur für die BOSE-Variante verfügbar war.
Das neueste Originalradio, das "plug 'n play" ohne Änderungen passt, ist das gamma/delta (V) aus dem Audi Cabrio (Teilenummer 8A0 035 192):
Cabrio deshalb, weil die anderen Modelle (A4, A6, A8 VFL, bis 1998) in die es eingebaut wurde, eine 15mm breitere Frontblende haben und es mechanisch nicht mehr ohne Schnitzarbeiten in den 44er passt (technisch sind sie identisch).
Hier waren CD-Wechsler (Teilenummern 8D0 035 111 und 4D0 035 111a) auch für non-BOSE-Varianten verfügbar und b.) recht verbreitet ; da findet man bei E-Betrug etc. eigentlich immer was.
Grüßle,
Bastian
Verfasst: 07.11.2007, 15:15
von Gerhard
Achtung!
das alte Vorface-Radio bzw. der Kabelsatz vom Fzg. hat noch den "Nicht-ISO"-Stecker. Das ist so ein länglicher nach DIN-Norm.
Die Lautsprecher haben noch die => |. -Standard-Lautsprecherstecker.
Es gibt aber in jedem dieser "Radioläden" Adaptersätze von DIN auf heutigen ISO-Standard.
Bitte also nicht den Seitenschneider im Auto kreisen lassen !
Gerhard
Verfasst: 07.11.2007, 16:19
von brainless
Es gibt jedenfalls auch Gamma IV ohne "Bose-Kennzeichnung":
Bedienungsanleitung hat auch keinen Hinweis auf Bose, aber auch egal: ohne Endstufe sind sie in jedem Fall!
