Probleme mit Heizung ! :(
lastdragon559
Beitrag von lastdragon559 »
Hallo Leuts ;)
nun muss ich euch mal wieder ein wenig löschern.... ;)
meine Heizung funktioniert leider nicht richtig :(
wenn ich Sie auf ganz warm stelle und auf Stufe 1 Stelle, kommt erst ganz wenig warme Luft und sobald ich die Stufe auf 2, 3 oder 4 Stelle wird die Luft kalt.
So richtig warm bekomme ich meinen Innenraum nicht mehr :(
Habt Ihr eine Idee was das sein kann?
Die Wasserpumpe ist i.o und Wasserkreislauf wird gut geschaufelt.
Warm wird es auch Anzeige bleibt genau bei mittig stehen.
Audi 100/ MC1 ohne Klima
Weiß leider nicht was das sein kann :?:
Freue mich über jeden Ratschlag.
Kevin
hinki
Beitrag von hinki »
fühl doch mal ob die Schläuche zum Wärmetauscher warm werden. Wenn ja, dann schau mal nach der Temperaturregelklappe, ob die auch ganz in Richtung "auf" geht. Dann sehen wir weiter.
Hinki
lastdragon559
Hallo Hinki,
die Klappe wird über denn Zug komplett geschloßen und auch wieder geöffnet.
ob die schläuche warm werden teste ich gleich morgen.
Kevin
hinki
Beitrag von hinki »
Hallo noch mal....so schön wie Opa kann ich es nicht schreiben ;-)
Aber kann es sein, dass da Luft im System ist? Hattest du was am Kühlsystem gemacht?
Ist da vielleicht ein Regelventil in der Leitung zum Wärmetauscher wie bei "MitKlima"?
Ansonsten müssten die Schläuche sehr schnell warm werden und wnendie Klappe öffnet müsste auch warme Luft nach innen kommen.
Hinki
lastdragon559
danke Dir,
habe eben schon geschaut da es mir keine Ruhe läßt ;)
also die Schläuche werden warm meiner Meinung nach ausreichend.
Ob ich Luft da drin habe k.a aber glaube nicht :?: sonst müsste ich ja auch Probleme mit der Kühlung haben oder???
Habe vor 3 Monaten einen neuen Kühler eingebaut aber davor war das Problem auch schon.
Die 2 Schläuche gehen ja dann in denn Kasten rein der mitig vor der Frontscheibe sitzt.
Dann wird der Fehler wohl darin liegen oder ?
KEvin
Schienenquäler
Beitrag von Schienenquäler »
Moin auch!
Ich tippe auf den Wärmetauscher. Ich hatte das gleiche Problem - sehr schlechte Heizleistung über den gesamten Regelbereich; im laufe der Zeit hatte sich der Wärmetauscher zugesetzt. Das ist leider nicht von aussen zu erkennen. Das gesamte Kühlsystem habe ich dann intensiv mit Essigessenz durchgespült - jetzt heizt das Auto wieder wie gewohnt.
Gruß Ben
lastdragon559
Habe das Problem gefunden,
der Wärmetauscher war total dicht!
Schläuche abgezogen und konnte dann noch nicht einmal Luft durch blasen.
Als ich es dann mit Druckluft versucht habe ging erst auch nichts durch aber nach einpaar Sekunden Druck knallte es einmal und es ging dann langsam wieder.
Habe denn ganzen Nachmittag immer mit Essig und Cola gespült und jetzt geht wieder super Wasser durch.
Was mich nur wundert wie so das Kühlsystem arbeiten konnte?? Da ging wirklich gar nichts an Wasser durch.
Habe auch lauter kleine Braune Stücke rausgeholt???
Auch wenn es jetzt wieder geht, habe ich mir heute beim Zubehör einen neuen bestellt der mich 25 € kostet.
Kevin
