Radlager defekt?
Ceag
Radlager defekt?
Beitrag von Ceag »
Hi zusammen,
ich brauch mal wieder fachkundigen Rat.
Beim Golf IV meiner Dame hört man seltsame Fahrgeräusche.
Es ist ein "Unwuchtiges-" Geräusch, welches von Vorne links kommt. Egal ob man eine Kurve, Vor- oder Rückwärtsfährt, das Geräusch ist immer kontinuierlich (sofern die Geschwindigkeit auch kontinuierlich ist).
Da ich mir nicht sicher war, habe ich sie heute zu zwei Werkstätten geschickt.
Der Eine sagt, das Radlager wäre nich mehr in Ordnung und der Andere sagt, dass die Vorderräder ungleichmäßig abgefahren worden sein und das das Radlager demnächst getauscht werden sollte.
Wenn das Radlager allerdings defekt wäre, müsste es sich doch in einer Kurvenfahrt stärker bemerkbar machen, weil das Rad doch mehr belastet wird :?:
Ich persönliche gehe auch davon aus, dass die Reifen Schuld sind. Es geht mir darum, ob ich mit meiner Theorie richtig liege.
Her mit Euren Meinungen :)
Vielen Dank im Vorraus
UFlO
Fuhrpark: Ehemals:
200 10V Turbo-Aut. US | V8 D1
Aktuell:
Plymouth Roadrunner 1969
Beitrag von UFlO »
Hi Jens,
könnte man die Reifen nicht mal tauschen um zu sehen,
ob dann eine Veränderung eintritt.
Handelt es sich noch um die ersten Radlager?.
Hört man im frei drehenden Zustand, also auf der Bühne oder aufgebockt etwas?.
Flo
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hi Flo,
an das Räder tauschen habe ich auch schon gedacht, allerdings kann ich das erst am Wochenende machen, wenn der Wagen wieder auf dem Hof steht. dann kann ich auch testen, ob man im unbelasteten Zustand etwas hört.
Ich gehe fest davon aus, dass es noch die ersten Radlager sind, allerdings hat der Wagen erst 180 tKm runter. Ich war der Meinung die würden länger halten.
bobbycar
Beitrag von bobbycar »
Hallo,Jens
Im Allgemeinen machen Reifen eigentlich keine "unwuchtigen" Geräusche, solange noch Luft drin ist. Oder handelt es sich eher um ein ungleichmäßig singendes Geräusch? Spontan aufgetreten oder allmählich?
Bordsteinkontakt? (links wohl eher nicht)
Trockene Gelenkwellen spielen auch ein kurzes Klagelied,bevor sie sich verabschieden.Mir ist mal auf der Bahn eine zerbröselt.Das war nicht schön!!
Andreas
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hi Andreas,
das geräusch ist wie gesagt gleichmäßig. Ob das Geräusch spontan oder allmählich aufgetreten ist, weiß ich leider nicht genau. Bordsteinkontakt kann ich daher leider auch nicht ausschließen.
An die Gelenkwellen denke ich zur Zeit nicht.
Ceag
Beitrag von Ceag »
Mehr Meinungen bitte ;)
timundstruppi
tja...
Beitrag von timundstruppi »
wenn schlimm ist, ist es das diff.
erst bei 140 auf der ab leises schwebendes geräusch.. nach 50 tkm immer lauter bis hartes geräauch beim beschleunigen. allerdings beim 44er. wirf die reifen mal nach hinten...
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
