Frage zu Lichtupdate
200q20V
Beitrag von 200q20V »
Moin zusammen!
Ich möchte den langen kalten Winter, wo ich meinen Audi abgemeldet habe ( :cry: ) u.A. dazu nutzen, endlich das Lichtupdate zu machen. Abblendlicht is soweit klar, das muss ja vor dem Lampenkotrollgerät erfolgen.
Aber wie is das mit dem Fernlicht? Ich hab jetzt kürzlich gehört, dass das beim 200er schon serienmäßig über Relais geschalten wird. Ist das richtig oder rödeln die ganzen (200) Watt über´n Lenkstock?
Meine Messung am Licht ergab aber, dass die Spannung bei Fernlicht noch wesentlich geringer ist als bei Abblendlicht. :shock: (Ok, ich hatte nur die Zündung an, Motor aber aus...)
Das Fernlicht is ja nicht per LKG überprüft, oder? Dann könnte man doch theoretisch das Relais direkt am Scheinwerfer montieren, oder? (Mit entsprechend dicker Plusleitung nach vorne und entsprechender direkter Masseanbindung natürlich!)
MFG Schmidti
Grüßle Schmidti
Beitrag von Olli W. »
Tach Herr Schmidt!
Auch das Fernlicht wird nicht über ein Relais geschaltet, noch wird es durch das LKG überwacht. Allein das Abblendlicht geht über die Lampenkontrolle.
Wenn Du beim Fernlich Relais direkt an den Lampen anbringen möchtest, benötigst Du eins für jede Seite, da Du sonst nicht mehr einzeln abgesichert hast. Bei Einbau des Relais VOR Sicherung 8 & 9, genügt EIN Relais für das Fernlicht.
200q20V
Tach Olli!
AAAHH ja! Wunderbar! Dann brauch ich also insgesamt nur ähh (rechen rechen! :wink: ) 2 Relais, wenn ich das Ganze in der Zentralelektrik verkable? Cool!
Dann brauch ich jetzt nur noch 2 Relaishalter und dann kann ich schon loslegen... :wink:
Dankeschön!
MFG Schmidti
Grüßle Schmidti
