Mittelarmlehne montieren???
vor langer Zeit haben sich doch bei der Aktion vom Frank einige ihre Fahrzeuge mit Mittelarmlehne ausgestattet.
Hat da Jemand zufällig Fotos von gemacht wie das Original ausschaut bzw.
wie man am die Lehne am besten befestigt falls das Befestigungsloch/Gewinde im Sitz nicht vorhanden ist?
Ja, aber Fotos kann ich nicht finden...Thomas hat geschrieben:Hallo Horst,
steht, bzw. stand zumindest mal recht ausführlich im Wiki beschrieben.
Mittelarmlehne nachrüsten
Hat es auch jemand ohne Schweißarbeiten geschafft?
- Thomas
Angeblich ja, ich behaupte aber bis zum Beweis des Gegenteils, daß es nicht stabil genug wird und daher in der Praxis nicht vernünftig geht.Horst S. hat geschrieben:Hat es auch jemand ohne Schweißarbeiten geschafft?
Gegensätzliche Erfahrungsberichte aus dem Alltag mit einigermaßen Laufleistung?
Bitte jetzt nicht "ich fahre einmal im Jahr nach Kronach mit hochgeklappter MAL und es hält"
Hallo Horst,
ohne Schweissen geht eigentlich nicht, daher hab ich mir einen schraubbaren Halter für die MAL gebaut und diesen dann am Sitz mit 2 M8 Inbusschrauben verschraubt.
Man kann zwar auch pfuschmässig einfach eine 19er Nuss an der Lehne anschweissen, darf sich dann aber nicht wundern, wenn über kurz oder lang, die Lehne verbiegt.
Das Blechstück ist ein 3mm Flacheisen - hält gut, ohne Verbiegen des Sitzes.
Aber Achtung... es gibt versch. Lehnen, mit versch. Querschnitten und Profil - da muss man vorher gucken und dann das Blech entsprechend anfertigen. Bei mir waren passenderweise 2 Löcher vorhanden, wo ich das Blech festschrauben konnte - bei meinem anderen Sportsitz sah das anders aus.
habe keine möglichkeit zum schweißen und habe es auch hinbekommen.
stahl- oder aluplatte genommen (10 oder 12 mm stark).
gewinde für die schraube reingedreht.
außen nen maulschlüssel (abgesägt und den kopf mit etwa 5 cm stiel) drangeschraubt, damit die lehne nicht durchrutscht.
das ganze jetzt an die lehne geschraubt (ruhig 3 dicke schrauben mit sicherheitsmuttern nehmen).
damit sich das getsell nicht verbiegt, habe ich zusätzlich noch ne 16 mm gewindestange von rechts nach links befestigt.
sieht natürlich absolut beschissen aus aber hält seit 2 jahren
fotos habe ich leider nicht mehr
- JUST FOR FUN
- JUST FOR FUN
