KKK Turbolader Fragen
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
Hi...
bei der überlegung den serienlader im 3B zu ersetzen, stoß ich erst auf den vom RS2, dann auf den vom Porsche 944 (27/29)...
Aber wie verhalten sich die lader eigentlich im vergleich zueinander? Der vom 3B zeichnet sich ja dadurch aus dass er relativ früh druck macht und den druck konstant hochzieht (nicht so brachial wie im MC1 zb)
Die anderen sind mir leider unbekannt, daher würde ich gerne wissen wie die ansprechen im vergleich zum 3B usw.,..
Thanks
Groti
Beitrag von Groti »
Du strebst also einen Laderersastz an ohne die Software anzugleichen?
Wenn ich richtig liege wüsste ich gerne welchen Zweck du damit erfüllen willst.
Phili MC
Falsch...die software wird mit dem lader und dem rest der umbauaktion angepasst, oder meinst du es werden bei einem audifahrer halbe sache gemacht? Sind doch hier nicht im Opel forum ;)
Groti
Beitrag von Groti »
Phili MC hat geschrieben:Falsch...die software wird mit dem lader und dem rest der umbauaktion angepasst, oder meinst du es werden bei einem audifahrer halbe sache gemacht? Sind doch hier nicht im Opel forum ;)
Dann wäre es interessant zu erfahren welche Leistung du anstrebst und worauf du wert legst.
Frühes ansprechen, langanhaltende Leistung auch bei hohen Drehzahlen...usw. usw.
Mensch bei den ganzen "Tuning" fragen die du in der letzten Zeit gestellt hast musst du ja über ein riesiges Budget verfügen!
Phili MC
Naja ich hab ja nie Zeit das geld auszugeben, sitze täglich von 7Uhr bis abends 18/19 uhr in der firma und ist dann froh abends zuhause zu sein und als 23jähriger Single lebt es sich auch recht günstig ;)
Leistung soll an die 350 - 400 PS liegen, nicht morgen aber irgendwann. Also kein Monsterumbau a la Rene ;) Kenne auch jemanden der den KKK 26 aus dem MC1 eingebaut hat bei 350 PS,aber ob dass das Optimun ist weiß ich nicht so recht...
Beitrag von cabriotobi »
Am besten baust du gleich auf Garett-Turbolader um, die sind besser und haltbarer.
Tobi
arri200
Beitrag von arri200 »
Was meinst du mit haltbarer.Die meisten von unseren Turbos sind noch die ersten,und haben um die 200.000 km gehalten.Und die Garett halten noch länger?
Beitrag von Olli W. »
Naja...
die Garret Lader haben nur einen Vorteil, und das sind die Kugellager, ansonsten sind unsere KKK Lader schon "unschlagbar" in Sachen Haltbarkeit.
Die Kugellager sorgen für einen etwas schnelleren Hochlauf, bieten ansonsten aber kaum Vorteile gegenüber den Wälzlagern.
Den RS 2 Lader gibt es bei www.034efi.com als Nachbau mit Garret Teilen für relativ kleines Geld.
Groti
Beitrag von Groti »
cabriotobi hat geschrieben:Am besten baust du gleich auf Garett-Turbolader um, die sind besser und haltbarer.
Tobi
hmm ob die Haltbarer oder zumindest genau so haltbar sind wie die KKK müssen sie erst mal unter beweis stellen!
Ansonsten hab ich zum geplanten Umbau nichts zu sagen, öfter wurde glaube ich keine Frage durchgekaut und bei den meisten Leuten dene ich alles Haarklein erklärt und aufgezeigt habe hört man seitdem nichts mehr...
Eine kurze Aussage die sich bisher immer bezahlt gemacht hat.
GEHT ZU EINEM RENNOMIERTEN TUNER DER SEIN FACH VERSTEHT
Alles andere wie z.B. die Teileauflistungen in einem Forum in dem jeder andere Erfahrungen gemacht, und unterschiedliche Teile verbaut hat ist definitiv der falsche Weg.
Und wie gesagt, kümmer dich darum wenn es soweit ist!!!
