17 Zöller auf Audi 100 Avant quattro, Typ 44q
Verfasst: 18.04.2007, 16:54
von commanderRS
Hallo, hätte gerne paar vernünftige Schuhe für meinen Quattro. (EZ 90, NF Motor, KEIN "Sport")
Wollt aber nix großartiges an der Karosserie bastlen (umbördeln usw.) Plastikschutz/Innenradlauf wegmachen / kürzen wäre OK.
Hätte gerne 17zöller mit 225 Reifen, oder so, die den Radlauf vernünftig füllen. Die Fuhre ist nicht tiefergelegt (hab ich auch nicht vor, brauche die Bodenfreiheit) Hat jemand solche Felgen/Reifen ohne Karosseriearbeiten montiert? Wenn ja welche und welche Maße / Einpresstiefe haben die? Danke mal vorab.
Verfasst: 18.04.2007, 21:10
von MainzMichel
An meinem alten 44er Avant Fronti hatte ich 225/45-17 auf 8x17 ET 35 montiert. Die, die ich jetzt auf meinem C4 fahre (s. Sig.). Dafür musste ich die hinteren Radhäuser schon weiten. Vermutlich hast Du beim Quattro auch nicht mehr Platz.
Adios
Verfasst: 18.04.2007, 22:02
von luexx
ich kann dir ne negativ auskunft geben:
7,5x17 mit 215/40/17, ET 30 geht schonmal definitiv NICHT, da steht die reifenflanke bündig am hinteren radlauf von innen an.
Verfasst: 19.04.2007, 07:36
von Floh
dafür geht 7x17 ET35 rauf mit 215/45 R17
gruss floh
Verfasst: 19.04.2007, 12:34
von luexx
macht des 0,5zoll breite und die 5mm ET soviel aus? das muss ja mindestens ein CM werden richtung Innen...?!
Verfasst: 19.04.2007, 13:03
von Floh
DAS ist genau das was oftmals das streifen ausmacht
hatte vorher 8x17 ET 30, und die sind angestanden !!
gruss
da floh
Verfasst: 24.05.2007, 15:03
von commanderRS
So es ist geschafft. Dank eurer Mithilfe hab ich mir jetzt 17 Zöller im Format 7x17, ET 35 mit 215/45/17 Reifen gekauft. Passen gut drauf ist noch bisschen Platz, aber nicht mehr wirklich viel (hinten zumindest) Der Innenkotflügel aus Plastik muß hinten etwas angepasst werden, aber nix dramatisches.
Vielen Dank nochmal, insb. an Floh.
Gruß Rudi
hier die Pics:
Verfasst: 24.05.2007, 15:11
von Floh
Hy
sehr schöne felgen haste da...
lg. da floh
Verfasst: 24.05.2007, 17:52
von Mike NF
7,5 J 17 ET38 mit 215/45 17 und 40/30 tieferlegung ...also bei MIR passte es ohne aufweiten
der mike
fronti wohlgemerkt
Verfasst: 25.05.2007, 17:10
von xbpv060
commanderRS hat geschrieben:So es ist geschafft. Dank eurer Mithilfe hab ich mir jetzt 17 Zöller im Format 7x17, ET 35 mit 215/45/17 Reifen gekauft. Passen gut drauf ist noch bisschen Platz, ab...
habe auch 17 zoll mit sehr guten bfgoodrich profiler reifen. felgen laufen grade keine seiten oder höhenschlag neu gewuchtet und trotz neu gelagerter vorderachse bekomme ich den wagen um die 100km/h nicht 100% ruhig. es flattert immer irgendwie. mit kleineren 15zoll felgen ist das kein problem - egal welche reifen...
sind eure audis mit den 17zoll alle ruhig?
Verfasst: 25.05.2007, 18:49
von jürgen_sh44
Ungefederte Massen + höhere Masse + weniger Federung im Reifen wegen weniger Gummibalghöhe ..
das muß so sein.
edit:
es wird holpriger , dass dein fahrwerk net 100% ist, da kann kein reifen was für, es sollte auch mit 14" keinerlei merkliche unruhe auftreten..
