Wie Heizungsgebläse ausbauen
Ceag
Beitrag von Ceag »
wer kann mir denn mal verraten, wie man dieses tolle Heizungsgebläse ausbauen kann. Da es im "Etzold" ja mal wieder so spitze beschrieben war, konnte ich die Arbeit nur halb erledigen.
Der Sicherungssplint und die zwei Schrauben von dem weissen Kunststoffteil (hinter welchem sich das Lüftungsrad dreht) sind ab, allersings müsste sich da noch unten eine Dritte befinden, an die ich leider nicht ran komme ;(
Ist der blaue MC mit Klimatronik
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
Hallo Jens,
da schaust' mal rein :wink: :
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Klimaanlage
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
OPA_HORCH
Beitrag von OPA_HORCH »
Hi Jens,
die dritte Schraube ist etwas versteckt, aber hier kannst du sie sehen:
Man muß den Kasten "etwas" anheben, um dranzukommen :wink:
Ansonsten steckt der Motor nur noch in diesen 3 Zentrierhaltern aus Gummi; wenn der Sicherungsring hinten gelöst ist, läßt der Motor sich herausdrücken.
Gruß Wolfgang
Ceag
Beitrag von Ceag »
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Hab zwar die Suche benutzt, aber an die Selbstdoku habe ich nicht gedacht
Dann werd ich morgen mal schauen was ich tun kann.
Ceag
Beitrag von Ceag »
Super,
das war ja mal wieder Audi Ingenieurskunst :evil: :evil: :evil:
Ich wünschte ich könnte so eine schlechte Arbeit abliefern und soviel Geld dafür bekommen wie die damaligen Ingenieure bei Audi, die sich dieses Heizungsgebläse haben einfallen lassen. Die Dritte Schraube habe ich nach zwei Stunden immer noch nicht erreicht! Eine einfache Einschubmechanik hätte hätte in diesem Falle Wunder vollbracht.
Werd nacher erstmal die Motorhaube demontieren und dann zu zweit das Teil bergen (tot oder lebendig).
(derfrustierte)Jens
OPA_HORCH
Ganz ruhig, Jens!
Klar ist der Wechsel nicht mal eben ratz-fatz gemacht, aber das liegt nicht an der (Un)Zugänglichkeit der 3. Schraube, sondern daran, dass der Gebläsekasten gelöst und angehoben werden muß, weil du sonst wegen des Verdampfers den Gebläsemotor gar nicht aus dem Gehäuse kriegst. Und wenn du den Kasten dann so hoch wie nötig hast, kommst du auch an die dritte Schraube...
Das alte Gebläse hat jetzt 16+ Jahre gehalten, ist also kein Teil, dass man während eines Autolebens zigmal auswechseln müßte. Insofern haben die (ansonsten ja sehr fähigen) "alten" Audi-Ingenieure jetzt die Schimpfe nicht verdient; heutzutage dagegen gibt es Autos, die sogar zum Wechsel des Scheinwerfer-Leuchtmittels in die Werkstatt müssen (und das hält bestimmt nicht ein Autoleben lang)...
Also sind wir doch alles in allem noch ganz gut bedient mit dem Stück Arbeit, das Audi damals abgeliefert hat (und freu dich schon mal aufs Lenkgetriebe, das hat auch keine Einschubmechanik - das war jetzt gemein, aber das mußte ich mir einfach gönnen...)
Gruß Wolfgang
Beitrag von cabriotobi »
Also wir haben vor ca. 2 Wochen auch erst den Gebläsemotor im V8 mit Klima erneuert, und das ging eigentlich nach Abnehmen der Motorhaube ratzfatz, in ca. 3 Stunden waren wir fertig, waren zu 2. Hab es mir auch schlimmer vorgestellt, aber so schlimm is das eigentlich nicht, wenn man nicht alleine ist zum schrauben :roll: :wink:
Kannst ja auch im V8-Forum nach der Beschreibung schauen, deckt sich aber so ziemlich mit der in der Selbstdoku :wink:
Tobi
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hi zusammen,
als die Motorhaube endlich unten war, war der Ausbau auch nach 10 Minuten erledigt. Allerdings habe ich gesehen, das in die Karosserie zwei Haltenasen eingeschweißt sind (ähnlich dem Prinzip von der Rücksitzbanklehne), wo meine Meinung nach der Gebläsekasten eingehakt werden muss. Werde das am Wochenende mal genauer untersuchen, wenn ich den revedierten Motor in den Sporti einaue.
@Wolfgang: Kannst Du hellsehen? Das Lenkgetriebe wird wahrscheinlich auch im nächsten quartal revidiert.
@Tobi: Hast Recht, zu zweit ist das wohl nen Klacks :D
Ceag
Beitrag von Ceag »
So,
am einfachsten kommt man an den Motor heran, wenn den ganzen Gebläsekasten ausbaut. Ein wenig Kühlflüssigkeit ablassen, zwei Schlauchschellen lösen und .. fertig.
