Mein Audi 100 NF, Heizung (Klima) geht neuerdings der Gebläse Lüfter nicht mehr.
Wie wird denn dort die Geschwindigkeiten geregelt Spannung an Lüfter nur 1,8 V
Welche Bedingungen müssen erfühlt werden das dort Strom ankommt
Gibt es dafür ein schaltplan habe nur einen ohne Klima da soll 12 V immer da sein.
Gibt es ein Steuergerät allein für die Gebläsedrehzahl??
Oder hat einer eine Lösung für mich
Mit freundlichen Grüßen
Heizung Klima geht neuerdings der Gebläse Lüfter nicht mehr
arri200
die gebläsedrehzahl wird über mehrere Stufen von der Klimaautomatik geregelt.Ich würde mir eine 12+ leitung an den Lüfter legen und - von der Karosserie nur um zu testen ob der Lüfter überhaupt noch funktioniert.
Da kommt man ganz gut dran.
Wenn man die abdeckung abnimmt und der Gebläsekasten freiliegt
ist der Anschluss Rechts direkt über den Wasseranschlüssen vom Wärmetauscher einfach den 2Poligen stecker abziehen und überbrücken.Sollte dann eigendlich laufen.
44kapitän
Hallo Thomas,
das Problem hatte ich an meinem NF mit Klima auch vor einiger Zeit. Ich befürchtete bereits umfangreiche Arbeiten wie Ausbau des Gebläsekastens etc.
Glücklicherweise war lediglich die Steckverbindung am Gebläsemotor fehlerhaft; ein Kontakt im Gehäuse war zurückgeschoben, obwohl ich da noch nie meine Finger dran hatte
Dieter
Dieter
Tron
Habe heute mall + 12 V und – an den Lüfter angeschlossen und er ging gleich auf an hip
Mehrmalige Test durchgeführt aber der Lüfter ist in Ordnung
Da sind ja 2 Kabels an + 12 V Stecker Dick ( Farbe schwarz und gelb ) dünn ( Farbe Schwarz und gelb )
Das Dicke Kabel finde ich aber nicht an der Steuerung der Klima Steuerung
Klima auf Scheibe eingestellt Lüfter auf volle Leistung ganz rechts und eigentlich sollte doch was laufen sofort oder ???
Messung 12 V dann Lampe angeschlossen ( Verbraucher Strom ) ist abgefallen auf 1,8 oder 2,8 ???
Sonst war es immer auf Auto eingestellt aber es läuft nichts.
arri200
Gebläseregler Klimatronic Audi 100/Bj 87
Ich habe ein Problem mit dem Gebläseregler der Klimatronic. Kann man das Teil durch überbrücken austricksen, auch wenn dann das Gebläse auf voller Stufe läuft?
Das Teil ist nämlich sch** teuer und inzwischen schwer zu bekommen. Die Teile Nr. ist unleserlich, aber die Bezeichnung auf dem Bauteil ist STK 6994J / DELCO 16061602,
oder hat einer noch ein Delco 16061602 oder eine gute Lösung ??
- Literschwein
- Fuhrpark: 2000 - 2004: Passat 35i Limo und Kombi
2006 - 2008: Audi S2 Coupe
2010 - 2012: Audi V8
Der Alle überlebt:
2008 - heute: Audi 200 quattro 20V Pantherometallic - Wohnort: Neuendorf
mein lüftermotor innen lief auch seit ein paar tagen nicht mehr.
ich hatte mich schon mit dem gedanken angefreundet den gebläsekasten auszubauen.
aber mir kam da eine bessere idee mich davor zu drücken:
und zwar hat der gebläsemotor so einen gummischlauch der zur ablüftung des motors selbst dient, unter dem man auf die kohle schauen kann.
nach wackeln an der kohle lief der lüfter wieder.
also habe ich das blech etwas eingedrückt und jetzt geht er vorerst wieder, bis die kohlen ganz runter sind.
getreu dem motto:
nicht hält länger als ein gutes provisorium!
getreu dem motto:
MfGG.
Infos per PN
Infos per PN
