Kurze Frage zum Anschluss der Spritpumpe der StH ERLEDIGT
hinki
Beitrag von hinki »
Moin Forum,
habe mir eben einen "Schlachtplan" für die restliche Verkabelung zurecht gelget. Frage dazu:
Für die Spritpumpe habe ich ein zweiadriges Kabel (2x1,5² sw/bl) verlegt und an der Pumpe selbst richtig gut mit Schrumpfschlauch wasserdicht verschweißt. Jetzt weiß ich nicht mehr, welche Kabelfarbe wo am Stecker liegt. Ich vermute aber, dass die "Polarität" egal ist, oder?
Also einfach zum Beispiel blau an Masse und schwarz an Plus (vom Steuergerät) Übrigens waren an der alten Standheizung da auch nur zwei schwarze Kabel dran.
Ist das so? Sonst müsste ich das halt durchmessen.
Vielen lieben Dank
Als Anlage noch eine Art "Standheizung"
Hinki
und hier der "Schlachtplan" zur Info:
Relais 2 (Minusrelais)
o Masseleitung (br/rt) vom Lüfter auftrennen
o Kabel (br/rt) vom Lüfter aus an Relais 2 Klemme 30
o Kabel vom „Auto“ aus an Relais 2 Klemme 87a
o Massekabel von Relais 2 Klemme 85 an Masse
(Verbindung mit Widerstand)
o Kabel (rot) vom Widerstand an Relais 2 Klemme 87
o Kabel (schwarz) vom Widerstand an Masse (Verbindung mit Klemme 85)
o Steuerleitung (sw/ge oder blau)
Relais 1 (Plusrelais)
o Plusleitung (sw/bl) vom Lüfter auftrennen
o Kabel (sw/bl) vom Lüfter an Relais 1 Klemme 30
o Kabel (sw/bl) vom „Auto“ aus an Relais 1 Klemme 87a
o Steuerleitung (sw/gelb oder blau) vom Steuergerät an Relais 1 Klemme 86
o Masse von Relais 1 Klemme 85 an Steuergerät Klemme 4? Oder Masse
o Zuleitung 4² (rt/ws) an Relais 1 Klemme 87
Spritpumpe
o Zuleitung (sw/blau) an Masse und Steuergerät Klemme 2
Zuleitungen
o 2 x rot/gelb von Sicherungskasten (8A Betrieb) an Steuergerät und Bedieneinheit
o 1 x 2,5² rot von Sicherungskasten (16A Glühkerze) an Steuergerät Klemme 4
o 1 x 4² rot/weiß von Sicherungskasten (25A Lüfter) an Relais 1 Klemme 87
Bedieneinheit
o Steuerleitung (ge) vom Steuergerät Klemme S an Bedieneinheit Steckerplatz2
o Zuleitung (rt/ge) von Sicherungshalter an Bedieneinheit Steckerplatz 1
o Masse (br) an Bedieneinheit Steckerplatz 3
Steuerkabel
o Steuerkabel grün/gelb an gelb (Steuerung)
o Steuerkabel schwarz an rot (Plus)
o Steuerkabel blau an braun (Masse)
Zuletzt geändert von hinki am 26.02.2007, 11:54, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
MOin Werner,
in der Spritpumpe ist ja nix anderes als ein Elektromagnet. Dem ist es egal wie rum er angeschlossen wird. Ist so wie ein Relais zu sehen.
Also Polung egal.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
hinki
Beitrag von hinki »
Danke!
Dachte ich mir schon :roll:
Hinki
