seltsame Geräusche beim Starten, Anlasser? (PH)
manu100
Beitrag von manu100 »
Hi!
Hin und wieder kommt beim Starten nur ein kurzes Klicken von vorne (meistens bei warmem Motor).
Heute morgen hatte ich beim Starten (Kupplung getreten,kein Gang drinne) dann seltsame Geräusche gehört.
Die klangen ähnlich, als wenn man ohne richtig zu kuppeln nen Gang einlegt und als ob der Anlasser nicht richtig in Schwung kommt (Geräusche lassen sich immer schwierig beschreiben :D ).
Beim 2. Versuch hat er sich zwar etwas abgemüht aber es dann hin bekommen.
Hat jemand nen Tipp?
kann schon der anlasser sein, der festgeht..
komisch ist nur dass es bei warmen motor passiert.
(wäremausdehnnung im anlasser..?)
Du kannst den Anlasser mal ausbauen (achtung plusleitung ungesichert, batterie abklemmen)
und die achse mit der das zahnrad vor und zurückrutscht reinigen und nachschmieren.. paamal raus, reinziehen, drücken, und wd40. rostlöser etc, mitm lappen putzen ..
wenns schwer von hand geht, kanns daran liegen.
original lässt sich das auch von hand gut vorziehen und schnappt von selbst zurück
damit hab ich einen verklemmten anlasser der garnichtmehr vorging wieder hinbekommen..
das geht recht einfach.
Ausserdem solltest du noch die verkabelung drumrum auf gammel untersuchen:
kleine Steuerleitung für magnetschalter+kontakte
hauptstromkabel+kontakte
Massekontak gtibs über den block, massekabel prüfen
und die batterie kontrollieren..
das wärs dann, wenns am anlasser liegt.
wenn der zündschalter nen schatten hat bringt das nix.
manu100
Hi.
Werd das die Tage mal in Augenschein nehmen.
Batterie möchte ich mal ausschließen, hab die erst im Dez. gekauft.
