Motorhaube hebt sich
Sladi
Beitrag von Sladi »
Hi!
Letztens auf der Autobahn hab ich gemerkt, dass sich die Motorhaube links merklich anhebt. Ich kann sie per Hand ein gutes Stück heben und rechts geht das gar nicht.
Ist das normal und kann ich da was machen?
Sladjan
wh944
Re: Motorhaube hebt sich
Beitrag von wh944 »
Sladi hat geschrieben:Hi!
Sladjan
nein, ist nicht normal.
Am besten den Aufnahmemechanismus für den linken Zapfen gängig machen bzw. schmieren.
Beitrag von mAARk »
Hallo Sladjan,
Falls die von Wolfgang beschriebe Reinigung/Schmierung nicht helfen sollte, kann es sein, dass die linke Aufnahme den Zapfen gar nicht richtig greift, weil er zu "stramm" eingestellt ist, also weil er zu weit in die Motorhaube hineingeschraubt ist. In diesem Fall musst du die Verschlussmutter vom Zapfen lockern (z.B. mit ner Wasserpumpenzange), den Zapfen ne halbe oder ganze Umdrehung herausdrehen (gegen Uhrzeigersinn), die Mutter wieder befestigen, und einen Versuch machen.
Nach ein paar Anläufen hat man das hin. :)
Sladi
Beitrag von Sladi »
Danke Leute! Das werd ich mir mal anschauen. :)
