Startprobleme NF - braucht 10 s bis er läuft
peavy
Beitrag von peavy »
Hi Leute,
mein kleines Raumschiff hat scheinbar ein zunehmendes Startproblem derart, das ich seit einigen Tagen weitgehend unabhängig davon, wie lange der Wagen gestanden hat, teilweise bis zu 10 Sekunden orgeln muß, bevor er anspringt. Zu beobachten ist das Problem nicht nach nur 5 Minuten Standzeit, aber bei einer Stunde sowie einem Tag, aber auch nicht immer !
Startzeiten von 1-2 Sekunden waren mir bisher schon bekannt, aber das geht nun doch zu weit :evil:
Für Tips zur Ergreifung des Fehler bin ich sehr dankbar ...
Stefan
Rued
Beitrag von Rued »
Hallo Stefan
So wie du das beschreibst war es bei mir auch,
hab alles mögliche schon getauscht.
Im endeffekt waren es die o-ringe bei den einspritzdüsen!
----------- FALSCHLUFT--------
Zieh sie mal raus dann siehst eh gleich wies ausschaut!!
Gruß, Rüd
Mario20v
Beitrag von Mario20v »
Moin.
Wir hatten es mal an einem 220v daß das Rückschlagventil in der Benzinleitung defekt war und somit beim Starten erst de Benzindruck jedes mal von neuem aufgebut werden musste.
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
nur wenn die Pumpe in Ordnung ist, sollte sie das auch innerhalb einer Sekunde schaffen.
Was sagt dein Fehlerspeicher? Und eben das Übliche wie die komplette Zündanlage usw.?
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
pepe
Beitrag von pepe »
Hi Stefan,
funzt denn das Kaltstartventil (Kabelbruch?) Hört sich fast danach an.
Gruß, Pepe
peavy
Beitrag von peavy »
Moin zusammen.
Die Reihenfolge zur Diagnose (nach Wichtigkeit bzw. Wahrscheinlichkeit) könnte also sein:
1. Fehlerspeicher auslesen
2. Einspritzdüsen / O-Ringe prüfen
3. Rückschlagventil der Benzinleitung prüfen
4. ohne Kaltstartventil probieren
Das Kaltstartventil habe ich ersetzt, weil das letzte in Verdacht stand, für einen unruhigen Leerlauf verantwortlich zu sein.
Im Gasbetrieb ist der Leerlauf immer noch nicht rund (und damit auch das jetztige Ventil nicht komplett unverdächtig), aber das kann genauso gut am noch zu gering eingestellten Gasdruck liegen ...
Stefan
Beitrag von mAARk »
Stefan, das KSV wird, wenn überhaupt, dann nur unmittelbar beim Start und in den allerersten Sekunden nach dem Start angesteuert. Die Chance, dass der schlechte LL daran liegt, tendiert gegen null. Es sei denn, das KSV leckt drastisch, und überfettet den Motor - aber davon habe ich hier im Forum noch nie gelesen.
peavy
Beitrag von peavy »
Hi Mark,
mAARk hat geschrieben:Stefan, das KSV wird, wenn überhaupt, dann nur unmittelbar beim Start und in den allerersten Sekunden nach dem Start angesteuert. Die Chance, dass der schlechte LL daran liegt, tendiert gegen null. Es sei denn, das KSV leckt drastisch, und überfettet den Motor - aber davon habe ich hier im Forum noch nie gelesen.
Deswegen steht es auch an Positon 4 :wink: Danke !
Ich bin dabei zu beobachten, ob es beim Start nach Gasbetrieb und nach Benzinbetrieb gleichhäufig auftritt und ob es an der erhöhten Drehzahl liegt, die ich immer noch habe, weil noch nicht fertig eingestellt nach der Gas-Umrüstung... Die Drehzahl beträgt oft ca. 1500, je nachdem wie warm der Motor ist und wie warm es draußen ist, bei Benzin ist sie höher als bei Gas. (Wir mußten an der Gaszug-Anschlagschraube drehen, weil er im normalen Leerlauf noch zu sehr schwankte)
Irgendjemand soll mal gesagt haben, der NF sei gar nicht so einfach umzurüsten :wink: Aber vielleicht bekomm ich bald ein anderes Gas-Steuergerät :D
Stefan
