Brems/Zentralhydraulikkontrollanzeige
name bereits belegt
Beitrag von name bereits belegt »
Tach auch euch allen.
Benötige Hilfe bei folgendem Problem.
Kontrollanzeige für Bremsflüssigkeit und Zentralhydraulik blinkt.
Es ist teilweise ein dauerhaftes Blinken, geht auch manchmal wieder aus dann bei Schlaglöchern und Lenkbewegungen wieder an.
Flüssigkeitsstände sind in Ordnung.
Geber können es laut "jetzt helfe ich mir selbst" auch nicht sein da Blinken nicht ausgeht wenn ich die Geber abziehe. Abgezogen wurden Geber für Bremsflüssigkeit und Hydrauliköl und der Geber für den Bremsdruck.
Jetzt meine Frage: Warum blinkt es?
Vielen dank im Vorraus.
Grüße Tobias
blinkts auch wenn du bremst ? dann wäre auch der druckspeicher ne weiter option.
der mike
name bereits belegt
Druckspeicher glaube ich nicht. Achja er hat vorher schon geblinkt beim Bremsen dreimal und war wieder aus. Wenn ich den Motor aus mache kann ich knapp über 20mal pumpen bevor das Bremspedal richtig hart wird. Also glaube ich nicht an den druckspeicher :?
Wenn doch was wäre der Preis? :cry:
beim paul fernandes kriegst den für cirka 140-150€ incl versand. gegenüber den 600€ oder so bei audi echt ne überlegung wert..
der mike
name bereits belegt
Aber bei defektem Druckspeicher blinkts doch dann auch nicht oder?
bei defektem druckspeicher siehste das rote (!) (ohne AC) und wenn du AC hast halt nur das (!)-symbol.
der mike
name bereits belegt
Habe kein Auto Check System und es blinkt rot mit !.
Wo nimmt er das Signal ab für den druckspeicher damit die lampe blinken könnte?
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
name bereits belegt hat geschrieben:Wo nimmt er das Signal ab für den druckspeicher damit die lampe blinken könnte?
Am Druckschalter am Bremskraftverstärker.
det is nu je juute fraje :shock: :roll: :? :oops: :?:
sory, da muss ich passen....
weiss jemand wat mit die bremsbelagverschleiss-geschichte ist ?
der mike
name bereits belegt
Aber da nimmt er ja den Druck im kompletten Hydrauliksystemab und nicht den vom Druckspeicher. WIe kann ich prüfen ob der Systemdruck stimmt?
Vielen Dank für eure bisherigen Antworten
Gruß Tobias
name bereits belegt hat geschrieben:Aber da nimmt er ja den Druck im kompletten Hydrauliksystemab und nicht den vom Druckspeicher.
Hallo Tobias,
es gibt nur diesen einen Schalter.
Der Druck im Druckspeicher wird nicht gemessen.
name bereits belegt
Also erkennt meine blinkende Lampe einen kaputten Druckspeicher nicht!?
name bereits belegt hat geschrieben:Also erkennt meine blinkende Lampe einen kaputten Druckspeicher nicht!?
So ist es im Grunde,ja.
name bereits belegt
Gut Druckspeicher erstmal ausgeschlossen.
Bremsverschleißanzeige brauchen wir gar nich zu denken da die bei mir alle inaktiv sind. Da liegen nur die Kabel und gehen nicht an die Beläge.
Wenn die (gebrückten) Kabel aber liegen,dann kann dennoch ein Kabelbruch vorliegen.
LaTorta
Beitrag von LaTorta »
hallo zusammen
@ fabian das stimmt nicht ganz,
in dem du auf die bremse tritst wird dein bremsdruck durch den druckspeicher erhöt, wird ein druck nicht erreicht oder überschritten blinkt es bei euch vorne
Tobias, ich kann dir eine ssp dazu senden must mir aber dann dein Mehl geben
torsten
name bereits belegt
Gut morgen werden Kabel geprüft.
Bekomme aber das ungute und mulmige Gefühl nicht los das irgendwas im Hydrauliksystem defekt ist. Kann ich selber eine Druckprüfung durchführen?
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
Meinst nich Fabian?
Es kommt drauf an, wie lange die Kontrolleuchte bei Wiederstart blinkt!
Blinkt diese lange, ist der Gegendruck nicht mehr in Ordnung oder das Rückhalteventil nicht dicht.
Solange der Druck im System nicht steht, blinkt sie.
Mir hat der Vorbesitzer erzählt, daß wäre normal das die Lampe so lange blinkt - heute weiß ich es besser!
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
LaTorta hat geschrieben:in dem du auf die bremse tritst wird dein bremsdruck durch den druckspeicher erhöt
Hallo Torsten,
der Bremsdruck wird nicht durch den Druckspeicher erhöht,sondern durch den Bremskraftvestärker.
Der Bremskraftverstärker muß zur Bremskraftverstärkung mit Druck aus der Zentralhydraulik beaufschlagt werden.Damit dieser Druck bei einer oder mehrerer Bremsungen nicht plötzlich absinkt - die Zentralhydraulikpumpe födert nicht schnell genug nach - puffert der Druckspeicher das ganze.
Der Druckspeicher erhöht also den Druck nicht,sondern verhindert nur das Abfallen des Drucks.
name bereits belegt hat geschrieben:Kann ich selber eine Druckprüfung durchführen?
Eine genaue Prüfung nur mit entsprechendem Messgerät.
Aber ein Anhaltspunkt liefert schon der übliche Druckspeichertest(Motor aus und Bremse treten bis das Pedalgefühl hart wird.Wie oft lässt sich das Pedal bis daher niedertreten?).
name bereits belegt
@Bernd
Wie länger blinken :shock: Die blinkt die ganze Zeit die blöde Lampe :twisted:
@ laTorta
hast pn
name bereits belegt
@ Fabian: Oft ca 20-30mal keine Ahnung müsste ich mal zählen
Bernd F.
Zu wenig Druck im System!
Beim Bremsen und bei Lenkbewegung fängt er wieder an zu blinken.
Mal die Möglichkeit aufsuchen, den Druck der Anlage zu messen.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Hallo Tobias,
da wird die Bremsbelagverschleißanzeige einen Kabelbruch haben.
Prüf das doch mal zunächst.
name bereits belegt
So grade ssp bekommen von laTorta (vielen Dank an dich :D )
Lampe blinkt bei zu wenig Flüssigkeit oder Druck unter 120bar. Muss ich also doch zum Drucktest :cry:
Was kostet mich das den ungefähr? :cry: :cry: :cry:
Vielen Dank für eure Hilfe
Tobias
LaTorta
Hallo Fabian,
Du hast recht :oops: entschuldige
aber mit einen satz aus der SSP komme ich dann nicht klar
Zitat: Vollbremsung
wirkt auf die Pedalstange eine Größere Pedalkraft als 130 kp.,dann bleibt der einlaßkanal der Steuerhülse voll geöffnet. ect ect .
Es erfolgt keine Verstärkung der Fußkraft mehr
torsten
LaTorta
keine ursache tobias
dafür sind wir doch Hier :)
gute nacht Jungs
torsten
name bereits belegt hat geschrieben:Lampe blinkt bei zu wenig Flüssigkeit oder Druck unter 120bar. Muss ich also doch zum Drucktest
Hallo Tobias,
das der Druck zu niedrig ist,glaub ich nicht.Wenn,dann wird der Druckschalter defekt sein.Das kommt häufiger vor.
name bereits belegt
Aber vorher muss ich mich aber versichern das der Druck stimmt. Also Werkstatt Drucktest wenn der io dann neuen Geber. Den lass ich aber auch gleich beim Freundlichén machen denn bei 120bar fehlen mir danach bestimmt Finger :oops:
Hallo Tobias,
die Bremsbelagverschleißanzeige hast du demnach bereits überprüft?
