Regler arbeitet erst ab 2500 Umd. richtig
otto19
Beitrag von otto19 »
habe ein Problem mit meinem 44 Audi 100 NF
und zwar wenn ich den Motor starte dann ist die Ladespannung auf ca 12 Volt wenn ich unter 2500 Umdehungen bleibe steigt die Spannung auch nicht über 12 Volt,wird dann von Batterie gefahren
Erst wenn ich kurz Gas gebe und der Motor über 2500 Umdrehungen kommt dann habe ich volle Ladespannung kann dann auch wieder unter 2500 Umdrehungen fahren Spannung bleibt dann auch bei 13,5 Volt.
Regler habe ich schon gewechselt :(
hat nichts gebracht
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
das Erregerkabel (blau) ist fest dran u. Ladekontrolllampe ist auch i.O?
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
wh944
Beitrag von wh944 »
Habe exakt das gleiche Problem. Mir ist aufgefallen, daß seit das Problem besteht auch die Ladekontrolleuchte nicht funkt. Die Lampe ist aber ok.
otto19
Lampe ist defekt muss die heile sein ?
um die Spannung richtig - schon im Leerlauf auf volle 13,4 Volt zubringen ?
blaues Kabel ist dran
Beitrag von Olli W. »
eigentlich kann das nur passieren, wenn entweder das kl. blaue Kabel von der Ladekontrolle (Vorerregerleitung) kaputt oder nicht angeschlossen ist.
Das Ding bricht gerne mal, auch der Stecker am Längsträger kann korodieren. Und natürlich muss die Ladekontrolleuchte brennen bei Zündung ein.
Wenn die Spannung erst ab 2500-3000/min steigt, heisst das nichts anderes, als das die Lima durch Selbstinduktion anfängt zu laden.
Beitrag von cabriotobi »
Olli W. hat geschrieben:Hallo,
Das hatte ich auch, bei mir war die LiMa defekt :?
Neue LiMa rein und gut wars.
Und an der Erregerleitung kanns eigentlich nicht liegen, da es über 2500 U/min ja auch funzt.
Tobi
Beitrag von mAARk »
cabriotobi hat geschrieben:Und an der Erregerleitung kanns eigentlich nicht liegen, da es über 2500 U/min ja auch funzt.
Doch, es kann an der Erregerleitung liegen. Denn bei höheren Drehzahlen erregt sich die LiMa selbst. Und wenn der Regler erst einmal erregt ist, regelt er im gesamten Drehzahlbereich. Dann ist die Erregerleitung überflüssig.
otto19
So habe noch mal die Lampe duchgemessen ist I.O
ev. jetzt noch mal die Steckverbindung am Rahmen controllieren hoffendlich finde ich die.
name bereits belegt
Beitrag von name bereits belegt »
Bei mir war es genau so da ist das erregerkabel abgerissen. Neu angetütelt und schon funzte es wieder.
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
Fehlerbild sieht nach Erregerleitung aus.
Hatte ich auch so gehabt ;)
Hier ein Link zu der Sicherungskopie von JANVI´s Lima-Seite (sehr interessante Hintergrundinfos!)
http://www.thomconsulting.de/MB/lima.htm
Gerhard
otto19
So jetzt regelt er wieder
Fehler lag
das blaue Kabel war ab,als es wieder fest geschraubt werden sollte hat sich die Gewindestange mit gedreht, nehme mal an, das hinten das Kabel abgerissen ist.
Habe vorne am Länstträger den Stecker blaues Kabel auseinander gezogen und auf masse gelegt, bei Zündung an leuchteten auch die Lampen im Combi.
Habe leider die LM nicht auseinander bekommen 300000 KM
habe mir eine andere vom Schrott geholt
Zündung an, Lampen an.
Motor an ohne Gas 13,5 Volt
so soll es sein
Jetzt bin ich am überlegen Tüv 2/08 ob ich ihn noch mal durchbringe
ist BJ 90
wird wohl gehen !
und Dank noch mal für eure Hilfe
Dann war bei Dir die Gewindestange von der bl. Erregerleitung an der Diodenplatte abgerissen - die ist dort punktgeschweisst.
Den Fehler hatte ich auch schon.
Neue/reparierte Lima und gut ist´s.
