audilady hat geschrieben:ausblinken probiert aber an der menge der kabel gescheitert.
sorry aber das kann ich net glauben
Du/Ihr findet zwei Diagnosestecker mit jeweils zwei Steckmöglichkeiten für die Lampe nebst kurzweilig gesetzter Brücke, hast das Anschlußschema als Grafik, max. 3 Kabelenden welche es zu stecken gilt, eine Abbildung wie diese ominöse Prüflampe aussehen könnte, und jede Menge Hilfe aus dem Forum ...
haben es Dir die Jungs am WE nicht gezeigt ?
Neujahrsgrüße
also so wie es aussieht läuft er jetzt wieder rund ,zündsteuerschalter oder wie das ding vor der zündspule heisst getauscht,zündspule getauscht und ein kabel nun gehts scheinbar wieder . Mal sehen wies morgen aussieht.
level44 hat geschrieben:haben es Dir die Jungs am WE nicht gezeigt ?
Neee, haben die Jungs nicht , hatte Dauerregen, das das Schauen unter Motorhaube schon nicht schön war.
Da wir uns auf den MT eingeschossen hatten, war die Motivation, in einer Pfütze vor dem Fahrerfußraum nach den Steckern zu kramen eher unter 0 .
Lampe zum Ausblinken hatte ich mit, hatte sich die Lady auch angeschaut, grob gezeigt wo die Stecker sind auch.
Mit der Zündspule ist interessant, alleine da der MT so schwergängig ist, aber wenn es damit behoben ist, ist ja super.
Ich bin lediglich für das Verantwortlich was ich schreibe, nicht für das was andere daraus interpretieren. ASKHOLE: a person who constantly asks for your advice, yet always does the opposite of what you told them
auch hier nochmal danke an oli und jan ,war echt ein scheisswetter an dem tag ,wäre euch auch nich böse gewesen wenn wirs verschoben hätten
mengenteiler hat ordentlich in wd40 gebadet und geht nun auch wieder wie butter,nur leider war das problem danach noch vorhanden =( hatte unseren vw altmeister noch hier um zu schauen ob er eingestellt werden muss usw und der meinte dann mt ist gangbar. Dann war mein mann gestern auf schrottplatztour und hat da paar teile mitgebracht u.a auch zündspule und den stecker. Nun ist hoffentlich alles gut =)
der Fehler ist tatsächlich behoben ,ich freu mich tierisch ,endlich wieder fahren =) Keilriemen hat er auch neu aber das Schleifgeräusch is noch immer vorhanden. Werd die Scheibenlager nacher noch mal fetten vllt is dann erstmal Ruhe.
Hallo, sei gegrüsst. Bei meinem Audi war das gleiche Problem. Der Fehler lag an dem Gummischlauch der zur sogenannten Zigarre geht. War ein Riss drin, den ich mit Isolierklebeband gedichtet habe da es das Teil nicht mehr gibt. Habe bei laufendem Motor Bremsenreiniger in die nähe gesprüht. Der Motor lief dann ruhig und die Drehzahl stieg an.
