Hilfe Ausfall Kühlerstufe 1u.2 Turbokühlungszeugs MC 1 bj 87
Beitrag von mAARk »
Nur interessehalber (ist technisch nicht für diesen Thread relevant, ich weiß... aber ich dachte, ich bring's mal :wink: )
Beim AAR wird Stufe 1 allein für den Lüfternachlauf verwendet, welcher auch nur bei ausgeschalteter Zündung läuft. Der Geber sitzt hinten oben am Ventildeckel, das zuständige Steuergerät sitzt im Zusatzrelaisträger, Wasserkasten, und limitiert den Nachlauf auf ca. 10 Minuten, auch wenn der Geber nach 10 Min. noch geschlossen ist.
Bei Einschalten der Klima wird Stufe 2 geschaltet, und wenn der Druck im Klima-System hoch genug wird (hier im Sommer fast immer), wird Stufe 3 geschaltet.
Wenn die Klima aus ist, schaltet der Schalter im Kühler laut KI bei ca. 104 Grad die Stufe 2 ein, und bei ca. 97 Grad wieder aus. Heißer war mein Kühlmittel noch nie. :-)
Fazit: Klima und Kühlerschalter verwenden beide die Stufen 2 und 3 - m.W. hat jede der Stufen ihr eigenes Relais.
Scheint also doch recht anders als am NF zu sein!
Remo Arpagaus
@Mark
Beitrag von Remo Arpagaus »
Hi Mark
Dann wär ja der AAR komplett anders als die 44er....
Könnt natürlich an der andern Klimazone liegen. Komisch dünkt mich aber, dass der AAR gleich Stufe 2 bringt, obwohl der Kühler ja viel strömungsgünstiger liegt??
Bei meinem C4 V6 ist der Klimalüfter zweistufig: 1. Stufe sofort bei Klima, 2. Stufe wenn viel warm. O-Ton der Verwandtschaft: Dein Auto tönt wie ein Mähdrescher..... :D :D
Ach ja, den Rest erledigt ein Viscolüfter.
Gruss in den Süden
Remo
REmo, bist Du sicher, dass der Kühler beim C4 tatsächlich günstiger liegtß
Zwar in Front direkt hinterm Grill aber direkt vor dem Motorblock samt Anbauteilen (massive Wand) montiert ist nicht zwingend der Idealplatz fürn Kühler :-)
jens
Remo Arpagaus
@Jens
Nun gut, von dem Standpunkt aus betrachtet......
Da müsste doch eigentlich Tim the x avigato x ( ich halt mich nur an den Wunsch des Herrn :D :D :lol: :lol: ) mehr dazu wissen. Der war doch Kühlerspezi bei den blauweissen Mistwagen!
Gruss Remo
PS: Hat nicht der AAR/AAN auch nen Viscolüfter drin????
Hi Remo,
vom xavigatox hab ich das ja :-)
Die 5-Ender TDI haben den Lüfter auf alle Fälle da geh ich doch mal davon aus, dass auch die AAR/AAN Fraktion mit dem Luftumschaufler ausgerüstet sind. mAARk?????
Beitrag von mAARk »
Hallo ihr beiden,
@ Remo: man könnte sicher bei meinem AAR auch von Stufe 1 und 2 reden, aber dann müsste man den Nachlauf "Stufe 0,5" nennen. :wink: Er ist definitiv langsamer als die erste Stufe der Klima bzw. des Motorkühlers!
Ja, der AAR hat auch einen Viscolüfter, und dieser ist auch sehr effektiv - also kommt besagte Stufe 2 (bei Klima aus) eigentlich nur ins Spiel, wenn ich z.B. Einstellarbeiten mache (lange im Leerlauf laufen lasse, wo der Visco zu langsam dreht).
@ Jens: der Kühler ist schon etwas breiter als die R-5 Motorfront, gelle. :wink: Beim V-6 sehe ich dein Argument schon eher ein. Ich habe aber auch bei 40+ Grad AT noch nie mehr als 105 Grad gehabt, und auch das nur bei Stillstand! Der AAR hat einen sehr stabilen Hitzehaushalt - trotz fehlendem Ölkühler (und das in ZA!!!).
[Edit: dasselbe kann ich über meinen damaligen Typ 43 mit seitlich liegendem Kühler (Motor: WC) NICHT sagen. Bei dem lief der elende Lüfter immerzu. Ich neige, Remo zuzustimmen in Sachen "strömungsgünstig" am C4.]
Gruß in den Norden. :D
viermaal
Beitrag von viermaal »
mogt Interesse für, dort zu sein, dieses eine schöne Verbindung hinsichtlich ist des Nakoelings ist an
den Turbo Maschinen.
aleen leider auf englisch.
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_s ... oling.html
manu200
ich habs
Beitrag von manu200 »
Hellau alsoich habs mein Wiederstand war zerbröselt . Hab jetzt n neues
altes Eratzteil drin. Das war das ganze Problem .
Problem an der Sache ist das Der Wiederstand ne Fehlentwicklung ist
gern Kaputt geht und nicht mehr zu bestellen ist.
So und jetzt bau mal nen Wiederstand für den Lüfterlauf der 12 V und 44 amp. abhält .
Noch ma so zurück also ich muß remo zustimmen was den ganzen
Geberhickhack angeht .
dank euch für die Hilfe und ich werd die genauen geberTemp Daten mal durchgeben ( hab bloß aufzeichnung in der Garage liegen lassen )
und denk immer dran: nicht so dicht auffahren sonst saugt man mit an
