nun sind die experten gefragt...--> Vorderachse
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Jo hat geschrieben:....obwohl ich nicht davon ausgehe daß das Fett noch da ist wo ich's hingestrichen hab
Richtig :P
hallo geburtstags-Jörg :wink:
aaalso: erst mal find ich ne 40er tieferlegung vorne nicht so krass :D
aber zum thema selber: den dämpfer guck ich mir morgen mal an, die verschraubung oben an der kolbenstange ist sogar vom reifen-fuzzi für ok befunden worden. also bleibts im endeffekt wohl hauptsächlich der ganze kram um den dämpfer und die verschraubung über....
der mike
P.S.: komm doch eben vorbei, hab wohl was da an getränken :wink:
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Mike NF hat geschrieben:hallo geburtstags-Jörg :wink:
O.K. Mike, Ich fahr denn jetzt mal los- bin dann zum Frühstück bei Dir, wenn alles frei ist... :wink:
S8.be
Beitrag von S8.be »
swischen die karosse und das federbein gibts eine runde swarze plastic dampfungs plakate.
Bei mir ist die an der rechterseite daswischen raus gekommen.
Ich hab sie dan weiter rausgezogen und seitdem hab ich die gleiche problemen.
Musste wohl eine dampfende wirkung haben auf das federbein das etwas
bewegt gegen die unterseite der karosse.
also ich kann jetzt relativ sicher sagen wo es herkommt. man kann beim lenken oben an der zentrierschraube, also stoßdämpfer-durchstoss am domlager, fühlen dass es dort knackt. dann hab ich von unten mal in den radkasten geschaut, die feder angefasst und meine bruder lenbken lassen ---> die scheint es zu sein die knackt. bleibt die frage: wie abstellen ??? man kann fühlen dass das geräusch daherkommt, weil sich da was ruckartig bewegt (wenn auch nicht viel). ...
also, vorschläge dafür ? kann ich mich da an Jo's aussage halten mit dem fett ? oder gibts da was noch effektiveres?
der mike
brainless
Beitrag von brainless »
Hattest du eigentlich auch das Axiallager am Federteller ersetzt?
hab ich mit den domlagern getauscht, ja. ist cirka n halbes jahr alt.
der mike
brainless
Unterschiedliche Dämpfungsringe rechts und links?
hätte ich die tauschen müssen (!) oder nur tauschen können ? ich hab daran nämlich nichts verändert.
der mike
brainless
Wenn sie in Ordnung sind, brauchen sie nicht gewechselt zu werden. Würde nur die Toleranz erkären, wenn zwei verschiedene eingebaut wären.
Wenn du nicht schon den Sturz eingestellt hättest, würde ich mal das Domlager von links nach rechts wechseln. Vielleicht hat das eine bereits 'ne Macke.
ich glaub ichj versuch mal die Jo-methode mit dem fett und guck ob das was hilt oder ob das auch nichts bringt ...ich kann nicht genau orten obs von oben oder unten an der feder kommt ...leider...
der mike
derkeinenbockhatalleswiederundwiederzuzerlegen
JörgFl
Hi Mike,
eine möglichkeit wäre einen kunststoffschlauch zu besorgen, der genau auf die federwindungen passt.
Dann mit federspanner die feder etwas entspannen und den schlauch auf die erste windung oben/unten schieben... damit sollte es weg sein.
det jeht escht ? det wär ja glatt ma ne möchlichkeit, wa ...... ...muss ich doch glatt mal schauen ob man irgendwo son schlauchgerümpel herbekommen kann. jörg, dank dir (wiedermal :oops: )
der mike
JörgFl
Einige federhersteller liefern federn damit aus- dann siund die ersten 2-3 windungen mit schlauch geschützt.
Am besten sowas in dünnem Strapazierfähigem kunststoff. Je dicker der schlauch ist, desto höher kommt der wagen wieder :shock: :wink:
*höher* ...igitt, was fürn unanständiges wort,...jörg, geh und wasch dir direkt den mund aus :wink: :D :D ich schau mal nach wo man sowas bekommen könnte ...irgendwo solls das wohl geben ..
der "tiefer"- mike 8)
JörgFl
Die meißten Teilehändler für KFZ-ersatzteile mit großem Lager bzw. Industrieteilebedarf haben ein sehr großes sortiment an unterschiedlichen schläuchen. Bei uns gibts einen, da möchte ich den ganzen Tag im Lager stöbern... da habe ich auch das ansaugrohr für meinen her- das frischluftschläuchchen..
:oops: :oops: spül... spuck... :oops: :twisted:
