Was kann das gewesen sein?
pohfranky
Problem vielleicht gelöst
Beitrag von pohfranky »
Bin bei Audi gewesen, die meinten, daß mein Temperaturgeber nicht mehr so toll aussehe ( Dreck und Wasser) und dieser auch die Ursache für die Probleme ist.
Wird nächste Woche gewechselt. Müssen die erst bestellen.
Frank
pohfranky
Die bei dem Audi-Zentrum wollten mir dann auch noch erzählen, daß meiner nur einen flüchtigen Fehlerspeicher hätte, und darum der Fehler auch gar nicht mehr da drin wäre. Und nach sehr kurzer Sichtprüfung des Fußraumes, meinten die dann auch noch, daß da überhaupt keine Anschlüsse vorhanden wären.
Frank
pohfranky hat geschrieben:Die bei dem Audi-Zentrum wollten mir dann auch noch erzählen, daß meiner nur einen flüchtigen Fehlerspeicher hätte,
Öhmm, also damit haben sie ausnahmsweise recht. Beim NF ist nach Zündung aus der Fehlerspeicher leer.
pohfranky
Und bezüglich der Anschlüsse im Fussraum??
Beitrag von cabriotobi »
Hat deiner mit Sicherheit, da einer der letzten :wink:
Aber es kann sein, dass sie hinter einer Abdeckung liegen und du die so nicht siehst :twisted:
Und das mit dem Fehlerspeicher ist richtig, also immer nach dem Fahren zum Fehlerauslesen die Zündung einlassen :wink:
Tobi
pohfranky
Ursache behoben!!
Die bei VAG lagen richtig. Es war der Temperaturgeber. Die Drehzahlanhebung beim Kaltstart (Euro2) funktioniert auch wieder einwandfrei. :-D
Frank
