Stehbolzen Nockenwelle überdreht
Olaf Henkel
Re: Stehbolzen Nockenwelle überdreht
Beitrag von Olaf Henkel »
interessant. Alkohol als Schmiermittel. Was wäre eine vertretbare Alternative?
Dank Dir fürs Mitdenken!
MfG Olaf
timundstruppi
Beitrag von timundstruppi »
Spiritus!
:wink:
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
Olaf Henkel
ok, schade ich dachte ich könnte bei der Arbeit gleich nebenbei einen heben. ;-)
Wenn man bei Alu das falsche Schmiermittell benutzt, besteht ganz schnell die Gefahr einer Aufbauschneide die das Gewinde, trotz höchster Sorgfallt beim Schneiden, zerstören kann. Zur Sicherheit den Gewindebohrer alle paar Umdrehungen komplett aus der Bohrung herausdrehen, begutachten, u. eine evtl. Aufbauschneide mit einem nicht harten Gegenstand entfernen.
Olaf Henkel
Ok!
Danke für den Tipp. Ich werd es so versuchen.
MfG Olaf
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Fettfrei und dann trocken rein das Ding.
So wie Mann es mag. Niedrige Drehzahl, dann klappt das schon.
Literschwein
2006 - 2008: Audi S2 Coupe
2010 - 2012: Audi V8
Der Alle überlebt:
Beitrag von Literschwein »
und gibt es neuigkeiten?
MfGG.
Infos per PN
Olaf Henkel
habe in der Nähe Jemanden gefunden, der mit einen Bolzen in unten M8 und oben M7 gedreht hat.
Gewinde nachgeschnitten und dann eingesetzt.
Leider hat es dann beim Festziehen nicht mehr als 12 Nm gehalten, aber ich habe es nicht weitergedreht und erstmal so gelassen. Verstehe nicht warum das nicht hält dort.
Hab das natürlich jetzt im Hinterkopf, aber auch keine gute Lösung auf dem Schirm.
MfG Olaf
timundstruppi
So ein Mist!
Wieviele Gänge sind im Alu? Wie habt Ihr geschnitten? Mehrere Gänge? Alk verwendet?
Wahrscheinlich hast du die Laufbuchse am Kanal geöffnet (Riss).
Gruß TW
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
Literschwein
Der Alle überlebt:
hast du es mit looktite eingesetzt?
nicht das sich eine mutter löst.
ich hatte ja schon das glück das sich von den nockenwellenschalen eine mutti gelöst hat
und jetzt warscheinlich in der ölwanne liegt.
MfGG.
Infos per PN
Wo geht denn das Loch eigentlich weiter hin? kannst du evtl einen längeren Bolzen M8 einsetzen und das Gewinde nach unten raus sogar mit einer Mutter kontern?
Könnte man von der Aussenwand des Blocks her kein querloch bohren und den Bolzen so von der Seite her mit Gewinde versehen und gegen die Aussenwand verspannen ?
eine M3 bis M4 Schraube von der Aussenwand her müsste in dem M8 Bolzen ja quer passen.
Wenn der Bolzen da lang genug + fest drin sitzt ist ein Riss zur Ölbohrung hin ja sogar egal, da ist ja hinter dem Riss dann Metall/Loctite was dichtet.
Olaf Henkel
timundstruppi hat geschrieben:So ein Mist!
Gruß TW
hab das den Fachmann machen lassen. Haben nur einmal geschnitten. Fühlte sich auch bombig an danach. Nur wohl nicht bombig genug. :/
MfG Olaf
Olaf Henkel
Literschwein hat geschrieben:hast du es mit looktite eingesetzt?
Loctite an die Mutter oben? Oder an den Bolzen?
Oben kommt da nix ran...
Olaf Henkel
jürgen_sh44 hat geschrieben:Wo geht denn das Loch eigentlich weiter hin? kannst du evtl einen längeren Bolzen M8 einsetzen und das Gewinde nach unten raus sogar mit einer Mutter kontern?
Also das ist alles nicht vorstell - und durchführbar. Ich bohre doch kein Loch in den Kopf....
timundstruppi
12 Nm ist Garnichts, das können fast die M6 Buttergewinde meiner XL (Motorrad) ab. Was für ein Dremoschlüssel ist das? Nicht, dass der bis 200 NM reicht, da ist bei 12 denn die Messungenauigkeit über 100%. Ich denke, da die anderen wohl gehalten haben, das nicht 12 kpm (10 fach) oder ähnliches eingestellt war. Gab es schon alles.
Ist dort nun ein Riss?
Sonst M8 Helicoil nehmen.
Profi hin oder her. Mehrgängig schneiden und schmieren! Vielleicht ist ein Lunker im Guss. Das wäre Pech.
Gruß TW
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
Olaf Henkel
timundstruppi hat geschrieben:12 Nm ist Garnichts, das können fast die M6 Buttergewinde meiner XL (Motorrad) ab. Was für ein Dremoschlüssel ist das? Nicht, dass der bis 200 NM reicht, da ist bei 12 denn die Messungenauigkeit über 100%. Ich denke, da die anderen wohl gehalten haben, das nicht 12 kpm (10 fach) oder ähnliches eingestellt war. Gab es schon alles.
Gruß TW
den Drehmoment Schlüssel habe ich extra mal gekauft für kleine Drehmomente. 5 - 25 kann der und ich habe ihn mal mit einem anderen verglichen, weil ich auch schon so was dachte.
Riss kann ich nicht sagen, habe es ja erstmal so gelassen. Aber ich tendiere immer mehr dazu das richtig zu machen. Habe es sonst immer im Hinterkopf. :/
MfG Olaf
Literschwein
Der Alle überlebt:
Olaf Henkel hat geschrieben:
an den bolzen, so dass er im kopf schön fest sitzt.
MfGG.
Infos per PN
ELCH
Fuhrpark: NFL Typ44
Audi 100 2,3E
Avant ohne Dachreling
Schwarzes Leder
Beitrag von ELCH »
das ist guss-alu. das ist völlig unberechenbar. da können sich nester von unreinheiten sammeln, beim industriellen seriengiessen kann das schon mal vorkommen.
zum schneiden verwende ich ein "schneid-öl" http://www.brw.ch/shop/produkte/detail/ ... tNr=519010.
das gewinde droht sonst "franselig/rissig" zu werden.
12nm dünken mich wahnsinnig wehnig. daher komme ich auf "lunker" also die unreinheiten.
ach, und auch bei schneideisen für sacklöcher drehe ich nur 2-3 mal "nachfassen", dann wieder einmal zurück, um den span zu "brechen".
kernloch für m8 ist 6,8mm.
m7 ist 6mm
m10 ist 8,5.
(von m7 auf m8 zu kommen ohne aufbohren ist irgendwie nicht logisch)
ich arbeite an CNC maschienen und habe mit guss-alu abgeschlossen. :lol:
grüsse aus dem Emmental!
