Bremse spinnt - Muss ABS ausschalten damit 220V bremst!
Brain-Death
Re: Bremse spinnt - Muss ABS ausschalten damit 220V bremst!
Beitrag von Brain-Death »
Es geeeeeeht! Es funktioniert! :-D
Hab heut alle ABS-Sensoren sauber gemacht, weil dort doch so Fett dran hing. Und auch die "Löcher", wo die reinkommen. Und alle Kabel noch mal ab...und dran. Ich kanns nicht fassen, aber das wars. Das wars :-D Ich bin überglücklich, der bremst so heftig, ich glaub ich komm schneller zum stehen als ein kleiner Clio : :P
Wieder eine Sache am Auto geschafft!
QT-220
Beitrag von QT-220 »
Glückwunsch!
Und danke an alle die geholfen haben.
Da sieht man doch mal wobei so ein Forum alles helfen kann.
Audi 200 20v Limo
Brain-Death
Ja, vielen Dank nochmal an alle. Und das mit dem heftigen Bremsen von 160 runter muss ich jetzt nochmal testen.
gabi
Fuhrpark: .
Beitrag von gabi »
Man sollte ja annehmen, daß Bremsen mit und ohne ABS ordentlich funktionieren.
Wenn einer der Sensoren nicht richtig steckt, fällt das ABS aus,
es leuchtet die Kontroll-Leuchte, und es bremst eben ohne ABS ordentlich.
Brain-Death hat geschrieben:... alle ABS-Sensoren sauber gemacht ... auch die "Löcher", wo die reinkommen ...
Das wars :-D Ich bin überglücklich, der bremst so heftig ....
Wie war es denn unmittelbar vor der Reinigung?
Führen gefettete/verschmutzte Sensoren tatsächlich zu diesem lebensgefährlichen Bremsverhalten?
Brain-Death
Hmm, also wenn das ABS aus war hatte ich das Gefühl, das die Bremse ein wenig härter bremst. Ich weiß schon, in meinen Augen klingt das auch unlogisch, da das ABS doch nur bei ner Vollbremsung eingreift bzw dann, wenn ein Rad blockieren würde. Aber vllt schickt der Bremskraftverstärker Ja mehr Druck durch, wenn das ABS aktiviert ist? Und auf jeden Fall hab ich den Eindruck, dass ich jetzt schon mehr bremsen kann, während mir sonst schon zwei mal kurz die Räder blockiert hatten. Aber vllt ist es auch Einbildung...
