Leerlauf (kalt) bei NF2 zu hoch
GT5E
Re: Leerlauf (kalt) bei NF2 zu hoch
Hi!
Du hast Recht Uwe, die Frage war nicht besonders klug, ich war mir nur nicht sicher, ob ich nun als nächsten Schritt die Steuergeräte tauschen sollte, da der Fehler 2132 ja nur beim Versuch des Einleitens der Stellglieddiagnose kommt und diesim RLF so nicht erwähnt wird. Auch das "Nur Kalifornien Fahrzeuge" hat mich ein bisschen verwirrt, da mein NF ja kein Export-Fahrzeug ist.
Ich habe gestern das KE-III Steuergerät getauscht, daran lag es leider nicht. Versuche jetzt ein Steuergerät für die VEZ zu besorgen und hoffe, dass der Fehler dann behoben ist, da das dann auch die letzte mögliche Fehlerursache/Maßnahme ist, die der RLF beim 2132 vorschlägt.
Gruß, Markus
Gruß, Markus
GT5E
ich habe jetzt, nachdem der 2132 jedes mal beim Versuch des Einleitens der Stellglieddiagnose kam, nochmals die Leitungen zwischen den Steuergeräten der VEZ und der KE III gemessen
Kontakt 5 im VEZ-SG (J154) ... Kontakt 1 im KE III-SG (J21) -> Widerstand kleiner als 0,0 Ohm
Kontakt 3 im VEZ-SG (J154) ... Kontakt 13 im KE III-SG (J21) -> Widerstand kleiner als 0,0 Ohm
Außerdem habe ich beide Steuergeräte ersetzt.
Ergebnis ist ernüchternd. Zündung aus, Sicherung ins KPR rein, Zündung an, 4 Sekunden warten und Sicherung ziehen: Kontrolllampe blinkt 2132.
Hat noch jemand eine Idee? Denn was im RLF steht habe ich nun alles gemacht
Gruß, Markus
Gruß, Markus
- level44
lass mal das KPR aussen vor und reize per Kabelbrücke direkt an den Diagnosesteckern, ev. hilft das ...
so ► http://forum.group44.de/download/file.php?id=552 wird sie gesteckt* ...
*Einsteckdauer wie beim KPR ...
Gru? Uwe
Gru? Uwe
GT5E
Hi!
Wow, 3 Monate Fehlersuche und endlich gefunden
Der Winkelschlauch, der unten am LLRV dran ist, ist durch sein Alter sehr weich geworden und je heißer er wird, umso weicher wurde er.
Durch das Eigengewicht des LLRV und den nicht mehr so tollen "Halter" des LLRV hat sich der Schlauch dann an dem Winkel zusammengedrückt, sobald der Motor heiß wurde. Und so ist er dann über Nacht immer eingefroren und war morgens wohl fast komplett geschlossen. Es kam dann nach dem Starten wohl nicht die vom Computer gewünschte Leerlauf-Luftmenge im Motor an und er hat das LLRV immer weiter auf gemacht, bis der Unterdruck so groß war, dass der Hartgefrorene Schlauch sich geöffnet hat. Dann kam natürlich viel zu viel Luft durch das Ansaugrohr und die Drehzahl war entsprechend hoch. Verringert der Computer dann die Öffnung des LLRV, ginge der Schlauch wieder komplett zusammen und er macht das LLRV wieder sehr weit auf.
Da dieser Regelprozess scheinbar eher langsam und feinfühlig von statten geht, gab es kein Sägen. Bei warmem Motor reichte dann wohl weniger Luft, um den Schlauch aufzudrücken und der Leerlauf war eher normal.
Anders kann ichs mir nicht erklären. Aber Hauptsache der Fehler ist gefunden!
Gruß, Markus
Gruß, Markus
ben.seifert
- Fuhrpark: Audi 100 Turbo MC1 VFL
Audi A4 Avant 2,6 - Wohnort: Bremen / Schortens, bei Wilhelmshaven (am Wochenende)
Na dann Glückwunsch, und Danke für den Bericht!
So verquer denken, wie diese Autos Fehler produzieren, fällt mir immernoch schwer... Aber ich arbeite dran... Dachte eigentlich, ich hätte genug (technische!) Phantasie
Gruß Ben
Gruß Ben
Audi 100 CS Turbo (MC1), Bj.86, Steingrau Metallic, fast im Originalzustand
Audi A4 Avant B5, 2,6 V6 (ABC) mit Autronic Autogasanlage, als Bahnalternative und Turboschoner
Mini Cooper, Bj.97, derzeit stillgelegt wegen Korrosionsbeseitigung... Vollverzinkung ist toll...
In der Familie fahren noch: Audi Cabrio 2.3E (NG), Bj. 91 + VW LT 28 "Florida" Bj. 89 + Scirocco GT2
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Das zeigt doch nur wieder, das man bei "komischen Leer-/Motorlauf" auch mal die Einfachen Dinge prüfen und kontrollieren sollte.
Da die Kontrolle und Falschluft schon genannt wurde (so ziehmlich zu Anfang), habe ich mich bewußt raus gehalten.
Falschluft bedeutet nicht nur das er irgendwo Luft zieht, sondern auch das er irgendwo keine Luft ziehen kann
, sprich: irgendwo in der Verschlauchung oder im Dichtungsbereich ist ein Fehler.
Es scheint, trotz einfacher Lösungvorschläge, doch cooler zu sein, die komplizierten Defektsuchen zu favorisieren, um dann doch nichts zu finden
GT5E
Es war auch echt nicht einfach zu finden.
Ich habe zu Beginn ja alle Schläuche ausgebaut und auf Dichtheit und Durchlässigkeit geprüft.
Einspritzventildichtungen und Ansaugkrümmerdichtungen habe ich ebenfalls ersetzt. Da er ja keine Falschluft gezogen hat, hat sich auch mit Startpilot nichts bemerkbar gemacht. Der betroffene Schlauch war leider immer erst dann zu, wenn er eingebaut war.
Ist denn mein Erklärungsversuch wenigstens richtig oder kann das so nicht hinkommen, wenn der Schlauch vom LLRV zum Ansaugrohr verstopft ist.
Gruß, Markus
Gruß, Markus
