Jetzt auch mal von mir: Tipp des Tages Fahrwerk
cckw-353
Re: Jetzt auch mal von mir: Tipp des Tages Fahrwerk
Beitrag von cckw-353 »
Mal ne Frage zu den Farbcodes...Federn vorne für einen 200er mit Farbcode 3xbraun, gab es so was? Oder sind das vieleicht welche mit 2xgleb und 1xbraun...und nur verdreckt?
Danke und Gruss
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hi Uwe,
dreimal braun gab es nicht. Sieht aus als hättest Du die Sportfedern 1x braun, 2x gelb.
cckw-353
Hallo Jens
Ich habe die leider nicht, waren bei E-Bay drinn. Ich habe den Verkäufer angerufen, er hat bestätigt das nur drei Farbmarkierungen drauf sind und alle drei exact die gleiche Farbe haben...braun! In der AKTE gibt es Federn mit 3xbraun...beim V8, aber die sollten dann noch zusätzliche Farbmarkierungen drauf sein..zumindest wenn AKTE korrekt ist.
manu200
Beitrag von manu200 »
Hallo Zusammen
Hab seid langem mal wieder geschaut und das Thema gefunden.
Ich habe vor einiger Zeit auch mit den Federn experimentiert. Das hab ich hier auch schon mal geschrieben.
drei mal braun gibt es. Ich glaub es war der 200er Quattro klima vorn.
Ich habe die Federn vom Sport genommen. Übrigens an der HA die gleichen wie beim Taxi. Die "Sport" Tieferlegung an der HA wird nicht über die Federn sondern über die Dämpfer erreicht. Der untere Federteller ist ca 3cm weiter unten angebracht.
Die ist für mich die Beste Lösung gewesen in Verbindung mit ordentlichen Dämpfern einfach optimal für Alltag und sportlicher Fahrweise.
ICh muss mal schaune ich hab mir die Federkennungen irgendwo hingeschrieben.
Auf jedenfall gibts so viele Federn nich die haben oft einen Doppelzweck erfüllt.
Grüße Manu
Lada 2101 Doppelweber
cckw-353
Hallo nochmal
Welchen Effekt hätte es denn die Feden vorne vom 20V (1xBlau, 2xSilber) in einen normalen MC10V mit Klima zu verbauen? Da ich bei mir die Stoßdämpfer neu machen muss dachte ich daran auch gleich die Federn mit zu machen. Für hinten habe ich noch neuwertige (3xbraun) liegen aber die vorderen brache ich neu da meine schon arg rostig sind.
Danke und Gruss
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hi Manu,
vielen Dank für die wichtige Information. Nun würde mich nur interessieren, bei welchenm Fahrzeug Du das gemacht hast un was genau Du für Federn verwendet hast.
manu200
Ich habe das bei meinem 200er Avant gemacht. Ich habe die Federn eines 100er Sport quattro verwendet.
Die glaub ich die gleichen wie beim Exclusiv waren. Wie gesagt ich müsste mal suchen ich hatte das irgendwo hingekritzelt.
Es gibt auch bei einigen Ausstattungen keine Unterschiede ob quattro oder fronti in den Federn.
Ich vermute das die Federn an der HA für den Sport nicht kürzer sind sondern härter (weil wie gesagt auch TAxi) und die Tiefe dann nur über den geänderten Federteller erreicht wird.
Ich dementiere mal meine Aussage mit dem drei mal braun. ich bin mir nicht mehr so sicher aber ich glaub hinten mit Nivau war drei mal braun.
Erst mal ohne Gewähr ich suche noch mal.
Grüße Manu und schönes WE
Ceag
Beitrag von Ceag »
so wie ich es aus der AKTE lese, wurden die 200ér exklusiv nur vorn tiefergelegt, wie Christian es gemacht hat. Für die HA gab es nur zwei Feder Varianten (mit und ohne NivReg).
Das Sportfahrwerk macht sich aber sehr gut bei Deinem Wagen.
