Audi Navi mit Bose aus A6 C5 in 100 Sport mit
- StefanR.
V8 Leder incl Bose Türpappen. Wer hat das schonmal gemacht habe das schonmal gesehen nur bracuhe ich genaue infos darüber wie udn was ich brauche.
Bitte helft mir
Mfg Stefan
Bitte helft mir
Mfg Stefan
Also Du brauchst:
Navi
26pol. Stecker und Mini-ISO-Stecker
V8-Leder
Bose-Türpappen
Bose-Kabelbaum
Bose-Verstärker und Boxen
Stromlaufpläne
geschickte Hände und Werkzeug
und fertig.
Dann bauste des ein. Wo liegt das Problem?? Ich hab bei mir auch schon das Navi+ eingebaut. Ist zwar viel Arbeit mit der Mittelkonsole, aber wenn man es ordentlich machen will
Ansonsten schau mal hier: http://www.audi200.at.tt/
Marco
Navi
V8-Leder
Bose-Türpappen
Bose-Kabelbaum
Stromlaufpläne
und fertig.
Marco
- Floh
Hy
wie hast du die mittelkonsole verschmälert ?
wennst bei mir schaust (unten der link) isses ganz normal, man sieht seitlich etwas vom leder.
und, wie hast du die Klimabedienung befestigt, da haperts bei mir noc etwas, komm nicht ganz am grünen zweig.
danke
floh
danke
floh
Schöne Grüße aus der Mozartstadt, Floh
@Floh
Servus. Also die Konsole habe ich bei mir gar nicht verschmälern müssen. Ich habe auch das Navi+ aus dem A6 drinnen. Dessen Blende ist so groß, dass ich es als "natürliche" halterung missbraucht habe.
also in die Konsole jeweils links und rechts kleine Einschnitte gemacht und dort das navi eingeschoben. Dort sitzt es fast von allein. Dann von hinten den original Plastikeinsatz eines VW Navis dran und dann mittels selbstgebauter Halter das Navi mit der Konsole verschraubt/verklebt. Das Navi sitzt somit bombenfest. Kann aber bei Bedarf trotzdem noch ausgebaut werden.
Für die Klima habe ich auch zwei Halter (L-Form) gebaut. Die wurden in die Konsole per Karrosseriekleber eingeklebt und dann mit den Originalschrauben an dem Plastikeinsatz des Navis verbaut. Es ist somit unverrückbar. Problem war eigentlich nur die Blende, da diese exakt sitzen musste und auch nicht abfallen durfte.
Leider habe ich fast keine Bilder davon. Muss mal die Digicam durchforsten, ob ich da noch Bilder finde. Die Teilenummer von dem Navi-Rahmen kann ich Dir gerne zukommen lassen. Der Rahmen muss an einigen Stellen bearbeitet werden, damit alles super sitzt und man auch gescheit' an alle Kabel rankommt.
Wir können uns ja auch mal treffen (Salzburg ist ja nicht so weit weg
) und dann bringste den ganzen Kram mit und wir schauen einfach mal oder ich baue Dir das um.
Marco
Marco
So,
doch noch schneller gefunden
. Folgende Sachen brauchst Du:
3B0 858 757 Halterahmen
3B0 919 754 Stecker Navi
000 979 018 Kabel Navistecker (2 Kontakte)
4A0 972 643 A grüner Stecker (Telefon, 3-Leiter-Bus)
4A0 972 643 B blauer Stecker (CD-Wechsler)
4A0 972 643 gelber Stecker (Line Out) -> hier geht auch ein Dietz-Adapter für Cinch, wenn BOSE nicht gewünscht/vorhanden
000 979 131 Kabel für Mini-iso-stecker (2 Kontakte)
Hier noch die Pinbelegung der Stecker:
Pin für Stecker navi
4 Klemme 15
5 ABS-Signal, links
6 Fahranweisung, NF+
13 CAN-Bus, High (TV-Tuner und TMC-Box)
14 Steuerplus (Motorantenne)
17 Rückfahrlichtschalter
18 ABS-Signal, rechts
19 Fahranweisung, NF-
20 Fahranweisung, NF-Masse
26 CAN-Bus, Low (TV-Tuner und TMC-Box)
Pin blauer Stecker
13 CD, Data In
14 CD, Data Out
15 CD, Clock
16 CD, Versorgungsspannung
17 CD, Steuerleitung
18 CD, Audio Masse
19 CD, NF links
20 CD, NF rechts
Pin grüner Stecker
7 Telefon NF+
8 MFA-Display, Clock
9 MFA-Display, Data
10 MFA-Display, ENA
11 Fernbedienung
12 Telefon NF-
Pin gelber Stecker
Line-Out, hinten links
2 Line-Out, hinten rechts
3 Line-Out, Masse
4 Line-Out, vorne linke
5 Line-Out, vorne rechts
6 Steuerplus für Bose-Endverstärker
Stromlaufpläne je nach Radio hier:
http://www.turboholic.de/temp/aktivradio01.jpg
http://www.turboholic.de/temp/aktivradio02.jpg
http://www.turboholic.de/temp/aktivradio03.jpg
http://www.turboholic.de/temp/aktivradio04.jpg
http://www.turboholic.de/temp/bose01.jpg
http://www.turboholic.de/temp/bose02.jpg
http://www.turboholic.de/temp/bose03.jpg
http://www.turboholic.de/temp/radio01.jpg
http://www.turboholic.de/temp/radio02.jpg
http://www.turboholic.de/temp/radio03.jpg
Sollte ich noch Bilder finden, poste ich sie noch.
Dann noch eine Naviantenne (z.B. Bosch -> passt hinters Handschuhfach), ein paar Blechstreifen (evtl. habe ich noch die Schablonen), Schrauben und Muttern, eine Kartusche Karosseriekleber, Heissluftpistole (zum Anpassend es Lüftungskanals Beifahrerseite), Kabel und Schrumpfschläuche sowie Lötkolben, Zinn und Werkzeug.
Ein Dremel ist unheimlich sinnvoll und wichtig. Ohne den brauchst Du eigentlich gar nicht erst anfangen.
Marco
4 Klemme 15
5 ABS-Signal, links
Pin blauer Stecker
13 CD, Data In
14 CD, Data Out
15 CD, Clock
18 CD, Audio Masse
19 CD, NF links
20 CD, NF rechts
Pin grüner Stecker
7 Telefon NF+
9 MFA-Display, Data
10 MFA-Display, ENA
11 Fernbedienung
12 Telefon NF-
Pin gelber Stecker
3 Line-Out, Masse
Marco
