220v Startprobleme und Ruckeln
Rainer220v
Beitrag von Rainer220v »
habe mir meinen 220v vor ca. 1 Monat zugelegt. Nun gibt es folgende Probleme:
1. Manchmal lässt sich Auto schlecht starten; d.h. Anlasser dreht den Motor einwandfrei, sieht aber so aus als ob Motor keinen Sprit bekommt. Erst beim zweiten mal leiern springt er dann an, läuft rund.
2. Beim starken Beschleunigen gibt es Geruckel, Ladedruck ist aber ok.
Ebenso beim plötzlichen Gaswegnehmen gibt es einen Ruck.
Habe bisher noch keine Fehler ausgelesen, da ich noch auf ein VAG1551 warte, das ich demnächst bekomme....
Gibt es Leute mit 220v aus Karlsruhe und Umgebung ?, wegen Erfahrungsaustausch.
Rainer
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Deswegen gibts ne Karte hier im Forum ;)
Also du kannst mit nder Diode den Fehlerspeicher ohne das VAG auslesen:
http://audi100.selbst-doku.de/index.php ... E4tzliches
Weiterhin einfach mal ne Druckprüfung machen und Du wirst sehen, daß irgend ein Unterdruckschlauch defekt ist. ;)
AudiHorscht
Beitrag von AudiHorscht »
hey Rainer,
ich und Corrado45 sind ganz aus der Nähe wo kommst denn her?
Meld dich ruhig mal dann schau mer mal nach deinen Problemen ! ;)
Rainer220v
danke für die angebotene Hilfe!
Ich komme aus Grünwettersbach, also nicht allzuweit von Remchingen entfernt.
Wenn ihr im neuen Jahr Zeit habt, könnten wir uns ja mal treffen.
Ich muss ab 10.01. wieder arbeiten......
Rainer
AudiHorscht
huhu Rainer,
hab dir ne PM geschrieben...
