Türfangband Fahrerseite tauschen
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Hallo das Türfangband auf der Fahrerseite macht grausame Knirschgeräusche.- Will es Tauschen wie geht das.
MfG Stefan
Ahso Audi 100 Sport bj 90 2.3E
Daemonarch
Fuhrpark: Mercedes 200K S210
Beitrag von Daemonarch »
In der Tür ist die ganze Mechanik mit 2 Inbusschrauben von außen festgeschraubt.. Diese ab, dann nur irgendwie den Bolzen an der A-Säule entfernen (schwierig.. Am besten mit nem Dremel abschneiden, dann ausschlagen)..
Meist ist nur der Bolzen verschlissen, dadurch kommt dieses KNACK KNACK zustande.. Ausbohren und einen leicht größeren Bolzen einsetzen reicht meisr schon, da die Mechanik an sich sehr robust ist!
