Rückkoppelpoti Temperaturegelklappe 20V defekt
Stefan R.
Beitrag von Stefan R. »
Hallo nochmal,
mein 20V lässt mich ganz schön im klaten sitzen.
Die Klimaaut. heizt ganz normal, bis er keine Lust mehr hat.
Dann wird für ein paar Min. saukalt in der Karre, die Luft kommt ungeheizt aus den Düsen.
Lt. Klimadiagnose ist es eine Fehlfunktion des Rückkopplepoti Temp-Regelklappe.
Leider hört mein Klimadiagnoseplan 2 Seiten vorher auf, ich weiss nicht wo das Ding sitzt und wie man es testet.
Gibts online den Klimadignaoseplan?? (20V 1990)
Oder weiss einer auswendig wie man das Ding testet?
Bei nem Kupel ists das gleiche, aber der muss nicht frieren.......
Stefan
Jens 220V-Abt-Avant
Servus Stefan,
es geht dabei um den Stllmotor der Temp.-Regelklappe, der sitzt hinten links unter einem Deckel im Gebläasekasten. Ist ein kleiner Servomotor, der über eine Hebelmechanik die Klappe betätigt und dabei auch ständig über einen Poti dem Klimasteuergerät seine Stellung mitteilt. Der Austausch ist recht einfach, Abdeckung vom Wasserkasten entfernen, Deckel am Gebläsekasten entfernen, Motor rausschrauben, neuen einsetzen und glücklich sein :-D
